Domotica mogelijkheden
Moderator: RdP
Ik heb een lijst met domotica oplossing klaar om in events in te bouwen.
Ik merk dat er veel meer mogelijkheden zijn dan je eerste instantie aan zou denken.
- e-mail bij incoming gesprek
- Touch screen aan, HST naar juiste scherm om het nummer scherm vullende weer te geven.
- TV zachter bij incoming (als aan), bij Disconect weer naar oude geluids nivo
- Slaapkamer lamp aan als alarm niet actief en verlichting beneden is uit en het is nacht.
- Toggle verlichting bij bepaalde incoming nummers.
- bij 112 outgoing, screens omhoog verlichting aan...(speciaal voor Wifi)
Ja, weer een geweldige plug-in. Ben ook al aan het bekijken wat er mogelijk is en zie hier weer dingen waar ik nog niet aan gedacht had!
Hoe haal je het nummer trouwen uit de devicestring? Of laat je de gehele string zien. Ben daar afgelopen weekend mee bezig geweest maar kon geen manier verzinnen om alleen het nummer zichtbaar te maken.
Dick, ik denk dat je in de voorlaatste reply het antwoord vindt:
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2407
Robert,
Dick heeft denk ik over het zelfde verzoek wat ik je gestuurd heb
Laatste nummer in een nieuwe device zonder extra informatie van seconden en dergelijk.
ik heb met trim optie geprobeerd maar dat werkt ..een beetje afhankelijk van tijd een nummer verandert dit.
enige werkbare optie op dit moment is zelf uit de DB vissen.
Homeseer is erg beperkt in de mogelijkheden wat dit soort dingen aangaat en is hier eigenlijk niet geschikt voor. M.i. zijn er de volgende opties:
- parsen status string
- telefoonnummer als getal opslaan in devicevalue, maar dit gaat dus alleen voor nummerieke zaken
- via een script die aan de plugin vraagt wat het telefoonnummer is, b.v. op basis van een volgnummer wat dan weer in de devicevalue opgeslagen kan worden, hiermee zou je ook allerlei andere details van het gesprek op kunnen vragen.
Ik zou niet rechtstreeks in de database gaan grutten want dat betekent dat indien Robert besluit het database schema aan te passen, deze funtionaliteit niet meer werkt.
Ik zal vanavond wel even kijken wat ik hieraan kan doen.
Heb nu een extra device toegevoegd die <b>alleen</b> het tel.nummer van het laatste in- danwel uitgaande gesprek in de devicestring bevat.
Super..
Hmm, tegelijkertijd spelen met een vandaag gearriveerde Asus TOP, Plugin aanpassen en ondertussen ook nog HS installeren op een snapshot omdat de 31 dagen voorbij zijn, gaat dus niet samen ... morgen dus even een foutje wegpoetsen. Maar daarna is ie klaar voor gebruik
Ik heb ook verder geen negatieve zaken ondervonden de afgelopen dagen. Is volgens mij stabiel genoeg voor een eerste release! Ik ben er in elk geval erg blij mee....
laat maar komen..
