Nee, helaas niet. Al heb ik dat niet nodig voor wat ik er mee wil doen. Is wel een erg leuk apparaat!Ruud wrote:Ben benieuwd of het de multi touch versie is
Asus Touch notebook bij Makro met 32Gb SSD
Re: Asus Touch notebook bij Makro met 32Gb SSD
Ik las ergens dat elke T91 multi touch is maar dat je wel Windows 7 nodig hebt..kan het niet meer terug vinden.
Ik twijfel nog sterk waar ik voor zal gaan.
Archos is mooi kost meer en nog niet beschikbaar.
Archos 1,7 cm dik
Asus 3 cm
Wat is het verbruik als de batterij vol is?
Archos 1,7 cm dik
Asus 3 cm
De T91 is er in een gewone touch uitvoering en een multitouch uitvoering. Ik heb de gewone uitvoering en draai Windows7 maar dit maakt er echt geen multitouch van. Windows7 is wel merkbaar sneller dan WindowsXP op de T91 en heeft ook een mooi popup keyboard dat ook vanuit een browser werkt zodra je een invulveld selecteert.
http://www.engadget.com/2009/06/07/swiv ... windows-7/
ziet wel cool uit..
even op verbruik cijfers wachten...
ziet wel cool uit..
De accu is nu zo goed als leeg. De hele avond aan het updaten geweest. Net even aan de lader gehangen en met een bijna lege accu verbruikt hij nog geen 25W. Zal morgenochtend even kijken wat ie doet met een volle accu.
Enver, ik had dat verhaal over multitouch ook gelezen. Maar geloof me Windows7 maakt van de gewone T91 echt geen multitouch. Ik heb het uitgeprobeerd.
Dick,
Hoop dat het verbruik ruim onder de 10 watt komt..
andere optie is bij het verlaten van een ruimte bv is suspend mode en WOL als er detectie is.
Rene,
Ik had ergens ooit gelezen dat er een T92 zou komen met multi touch.
Op de site van Asus en anders sites zie ik nergens info vinden over verschillende types.
Rene,
En hoe zit het met de solide state disk 32Gig?
Ruud (rualblas)
Rene,
bedankt voor de link..T91MT..
Ik heb de MT optie niet nodig maar maakten een scherm wel wat fijner in gebruik
Andere voordeel van de Archos is dat scherm geen rand heeft.
Maar wel een prijs voordeel van 150 euro op de Asus
Gisteravond heb ik hem uitgezet en aan de lader gehangen, hij verbruikt dan 14,5W. Vanmorgen was hij vol en dan is het verbruik niet meetbaar, slimme lader dus.
Daarna opgestart en in idle mode verbruikt hij 8,5W
Ten opzichte van de Archos bedoel je denk ik een prijsverschil in het voordeel van de Asus. Let wel dat het alleen voor dit model geld bij de Makro. Elders ben ik ze nog niet tegengekomen onder de 430 euro.
Nu nog een manier vinden waarmee ik hem aan de muur kan hangen.... Iemand een brijant idee?
Het is een 16GB Solid State disk. Daarnaast wordt er een 16GB SD kaart bijgeleverd. De Asus heeft een apart slot (HD extender) voor deze kaart. Intern kom je dan dus op 32GB uit. Daarnaast is er dus nog een SD slot.Ruud wrote:En hoe zit het met de solide state disk 32Gig?
Om de T91 op te hangen zal iets van een ombouw gemaakt moeten worden waar je dan ook de power en Ethernet aansluitingen, die beide aan de zijkant zitten, kan wegwerken. Let wel ik heb ergens gelezen (nog niet zelf bekeken) dat de processorsnelheid terugschakeld als je hem dichtklapt (dus als tablet gebruikt) ivm warmte ontwikkeling. Op dit moment heb ik hem op een dressoir staan met het toetsenbord naar achteren.
Heb hem aan de muur hangen. Tijdje nagedacht over hoe dit zou moeten daar ik hem wel detachable wil hebben. Uiteindelijk een paar strips extra sterk klittenbad gehaald en een stuk plexiglas. Dat laatste op de zelfde maat als de T91 gezaagd en op de muur geschroefd. Daar verwolgens de T91 met klittenband tegenaan geplakt.
Natuurlijk ging dat meteen mis daar ik hem in Laptop stand tegen de muur plakte en dus op z'n kop wanneer je hem als tablet gebruikt
Kon meteen het klittenband testen en hem omdraaien.
Heb er nu even een balkje onder geschroefd voor de zekerheid, zo kan ie niet naar beneden schuiven. Tot nu is ie nog geen mm gezakt. Gebruik overigens WiFi, dus geen extra kabels.
DIck,
Wat ook goed werk is een mal te maken van hout en plexieglas om de mal heen buigen nadat je met een verbrander warm hebt gemaakt.
een kleine centimeter aan elke kant is voldoende.
Zo had ik ooit mijn eerste PDA houder voor in de auto gemaakt.
je kan dan de T91 van boven in de houder schuiven.
