Regenval
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Regenval
Hoi,
Ik wil wat meer weer in mijn schermpje hebben, maar b.v. buienradar heeft zo'n mooi animatie filmpje van gif. Alleen dit speelt natuurlijk niet af op hstouch.
Ook zoek ik nog een regenvoorspelling zoals op http://www.knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/ daar zie je hoeveel regen val ze voorspellen.
Reden is eigenlijk dat ik dan snel kan zien of ik op de motor wil gaan of niet, want meestal pak ik knmi + buienradar 24 uurs.. en dan zit ik meestal wel goed.
Alvast bedankt voor het meewerken.
p.s. wat ik nu gebruik al is google temperatuur.. (tik maar in google b.v. "weer amsterdam" de icoontjes + tekst heb ik daar weg gesloopt, omdat het toch xml is)
Re: Regenval
Buienradar kun je prima in HSTouch intergreren. Ze geven erg veel formaten om mee te spelen.
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Re: Regenval
als ik b.v. http://www.buienradar.nl/images.aspx?ja ... =201075206 pak, dan krijg ik in hstouch gewoon een kaal plaatje (omdat ie animeerd)
ook bij http://gratisweerdata.buienradar.nl is alles wat loopt, en daar geven ze vrij veel data weg.
Alleen http://www3.buienradar.nl/buienradarnl-ani120phone.gif blijft over?
Re: Regenval
HEt is hier al een keer voorbij gekomen:
Je maakt een simpele HTML pagina met als enige de buienradar en draait die bv op je HS machine. Die pagina laad je dan in HS touch en je hebt bewegend beeld
Link in de tekst property en isHTML=true zetten.
Hier is de source van mijn html pagina:
<meta http-equiv="refresh" content="600">
<IFRAME SRC="http://gratisweerdata.buienradar.nl/buienradar.php" NORESIZE SCROLLING=NO HSPACE=-12 VSPACE=-15 FRAMEBORDER=0 MARGINHEIGHT=0 MARGINWIDTH=0 WIDTH=256 HEIGHT=406></IFRAME>
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Re: Regenval
Hmm ja, ik ben pas sinds kort echt "heavy" bezig met hstouch vandaar..
Wat wel vaag is , dat ik krijg een ienie mienie plaatje van die buienradar, dus niet vullend in de kaders die ik heb gemaakt.
Ik kwam toen nog die squeezecenter touch interface tegen, die had ik ook als webpage geprobeerd en die kwam wel beeld vullend.
Re: Regenval
Bij buienradar kun je in de URL aangeven hoe groot hij het plaatje moet generen.
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Re: Regenval
ja dat snap ik, alleen het probleem is dat hij klein blijft. Als ik dan "pinch" om in te zoomen op de ipad gaat hij naar een groter scherm en zie ik het goed.. dus als ik er op inzoom kan ik alles prima lezen.
Zoom ik niks in, is het zo klein dat ik het niet kan lezen (dus het plaatje zelf is goed , ook in een normale browser, en ook in de hstouch designer)
- Member
Re: Regenval
Ik ben tegen hetzelfde probleem aangelopen.
Op de een of andere manier probeert de iPad de hele pagina te laten zien, en niet alleen de iframe. Hierdoor wordt de iframe verkleind en niet meer fatsoenlijk zichtbaar..
Iemand hiervoor al een oplossing gevonden??
___________________________________________________________________
iEase Home Control
iEase Home Control
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Re: Regenval
Stomme is dat ik hem een keer wel goed had, maar daarna weer terug bij af was.. misschien werkt 1 van die op http://gratisweerdata.buienradar.nl/ beter.. ze veranderen wel eens wat zo nu en dan.
p.s. we zouden een keer iemand moeten hebben die wat met die regenval op long latitude kan doen .. zou een mooie zijn.
- Member
Re: Regenval
Na een uurtje nadenken was het probleem mij duidelijk.. Dit had niets met Hstouch te maken, maar alles met de iPad.
Na een andere eigen iPad website bekeken te hebben heb ik de html pagina even wat aangepast, en nu wordt deze ook op de iPad prima weergegeven.
Via de meta viewport kan je voorkomen dat de iPad zelf de pagina gaat zoomen. Het voorbeeld hieronder dwingt de iPAd de pagina als 255 pixels breed te zien:
<meta name="viewport" content="width=255" />
<body style="background-color: #000000; margin:0px;">
<IFRAME SRC="http://gratisweerdata.buienradar.nl/buienradar.php" NORESIZE SCROLLING=NO HSPACE=-12 VSPACE=-15 FRAMEBORDER=0 MARGINHEIGHT=0 MARGINWIDTH=0 WIDTH=256 HEIGHT=255
></IFRAME>
</body>
iEase Home Control
iEase Home Control
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Re: Regenval
Goeie tip, we zouden dit soort dingen ergens centraal op een website moeten zetten.. zodat je er altijd bijkan (api.domototicaforum.eu)
misschien beter over de top maar altijd leuk.
Re: Regenval
Gevonden!Snelvuur wrote:Hoi,
Ook deze is te vinden als xml op ftp://ftp.knmi.nl/pub_weerberichten/ver ... ermijn.xml
In deze folder staan ook de andere voorspellingen, gebruik ze ook voor mijn weersite wsMaurik verwachting bij tabjes dag en termijn.
Nico - Domotica in de Betuwe
