Kaku status doorgeven aan Homeseer
Moderator: Ruud
Ik heb een simpele vb script gemaakt wat de status van een een dubbele Kaku schakelaar doorgeeft aan Homeseer.
Kaku schakelaars zien er goed uit en simpel in gebruik
kunnen ook goed icm X10 worden gebruikt
[img]uploaded/tane/2008531182654_kakusw.jpg[/img]
Hiermee wordt netjes de status info bijgewerkt en mocht de schakelaar niet de juiste device goed hebben bereikt zorgt Rfxcom dat alsnog de juiste device wordt getriggerd.
Trigger:
[img]uploaded/Chak/2008531182044_kakusw.gif[/img]
Sub Main(parm as object)
Dim i As Integer
i = hs.DeviceValue ("^53")
Select Case i
Case 10
hs.ExecX10("G2","off",0)
Case 11
hs.ExecX10("G1","off",0)
Case 250
hs.ExecX10("G2","on",0)
Case 251
hs.ExecX10("G1","on",0)
End Select
End Sub
tips voor optimalisatie zij van harte welkom.
Maarten
Re: Kaku status doorgeven aan Homeseer
Post by Maarten »
Hey TANE,
Zou jij dit meer kunnen uitleggen ik snap niet hellemaal wat dit doet. ik heb nu namelijk een paar klik aan klik uit modules draaien in huis maar de status komt niet door.
Hoop dat jij mij kan helpen.
Alvast bedankt
Ik zie dat de plaatjes niet meer online staan.
dit maakt inderdaad wat lastiger om te volgen.
Zelf gebruik ik de Kaku modules niet meer en kan helaas het overzicht niet meer uploaden.
Volgende werd gedaan.
Kaku schakelaar stuur de status duur naar een module en de status wordt door een event opgevangen.
Event wordt getriggerd ahv veranderingen
Script kijkt dan wat de verandering is en past deze in de status aan.
Maarten
Post by Maarten »
Oke nee is nu nog niet te volgen haha.
Ik heb de code eens goed bekeken en snap er nog niks van haha. hoop dat hier iemand is die het ook gebruikt en het uitkanleggen.
Is wel jammer dat je de plaatjes niet meer hebt. ben al een een poos aan het kijken hoe dat moet
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Maarten,
Als je op de RFXCOM Input dev. configuratiepagina het vinkje aanzet bij "Use On/Off status for AC remotes." dan krijg je een On/Off status te zien en niet de codes.
Als we het over AC schakelaars hebben dan zijn dat de stick-on draadloze schakelaars met 2 knoppen. De stick-on schakelaars met 1 knop gebruiken de ARC codering dus met adreswieltjes. Deze valideer je door de betreffende huiscode op de RFXCOM X10 configuratiepagina in te stellen op "Status only" en een X10 device op de Homeseer status pagina hiervoor aan te maken.
Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier dus niet over de schakel en lampmodules want die versturen zelf geen RF en zijn alleen ontvangers.
Bert
Maarten
Post by Maarten »
oke dankje wel bert! dan weet ik dus dat ik niet de status kan opvragen van de module.
had stiekem al een iedee dat hun geen status zouden zenden. maar had gehoopt als hun geschakeld zouden worden door de schakelaar dat ze toch iets verstuurde.
Dankje wel
