Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
Re: Nieuwe versie Plugwise Plugin 1.2
Rene,
Ik heb alles nog een keer gechecked en heb de volgende vraag (ik ben niet zo’n software man …meer vd hardware)
In de Plugwise directory zit Plugwise Source subdirectory. In deze subdir staat “switch.html” In de www subdir van Plugwise Source heb je nog een subdir xml en daarin staat bij mij de file “statistics.xml”.
In HSPRO heb ik een subdir data met daarin subdir Plugwise. In deze Plugwise subdir zit Plugwise.ldb (met een “locked” icoontje) en Plugwise.mdb.
In HSPRo subdir html staan:
Actual.aspx
charts.aspx
Total.aspx
web.config
In HSPRO directory zit de file hspi_Plugwise.dll
Als ik http://localhost:8080/statistics.xml intoets krijg ik melding dat webpagina niet kan worden weergegeven en in mijn HS log staat weer de melding: error cannot query http/local host 8080/statitics.xml unable to connect to remote server.
Heb je nog ideeën waar het fout gaat??
Vr.gr. Leo
Actual.aspx
charts.aspx
Total.aspx
web.config
Vr.gr. Leo
Helaas, ook na deze aanpassing nog steeds zelfde melding......
Nog verdere iedeen??
vr.gr. leo
vr.gr. leo
Weet je zeker dat we de Plugwise webserver gestart is (instellingen/programma en dan aanvinken optie 'webserver inschakelen')? Wat krijg je te zien als je met een browser naar de Plugwise webserver gaat (http://localhost:8080 als je dit vanaf dezelfde machine doet en anders moet je het IP adres van het systeem waar Plugwise opdraait intikken).
Rene, ik ben een paar weken weg geweest dus geen tijd gehad om verder te gaan met Plugwise en Homeseer. Inmiddels weer terug in NL en ik ben een stap verder gekomen na aanvinken van de optie "webserver inschakelen"; als ik met de browser naar de Plugwise webserver ga krijg ik nu een overzichtje met het verbruik van de verschillende verbruikers die ik op de Plugwise modules heb aangsloten.
Echter in mijn Homeseer devicescherm zie ik de "verbruikers" nog niet terug; ook krijg ik in mijn log nu de melding: error cannot query http/local host 8080/statitics.xml: The remote server returned an error: (401) Unauthorized. Bovendien zie ik in het "Interfacescherm" van Homeseer dat de Plug in status van Plugwise = not ready.
Wat doe ik fout??
vr.gr. Leo
Wat doe ik fout??
vr.gr. Leo
Je hebt in de Plugwise webserver authenticatie aangezet en je moet dus in de plugin configureren welk userid en paswoord gebruikt moet worden. Die not ready melding is een bug die in een volgende versie verholpen is (betekent verder niets).
Rene, bedankt voor je geduld en hulp; ik heb de plugin nu draaiend!!
vr.gr. Leo
vr.gr. Leo
visifire.js
volgens mij heeft vissifire visifire2.js geupdated naar visifire.js voor de versie 3 silverlight. voor deversie 4 silverlight komt de js file niet meer voor.
in welke file kan ik deze verwijzing veranderen ?
http://www.visifire.com/blog/2010/01/08 ... 0-goes-ga/
labium
labium
Geen idee, in de volgende versie van de plugin waar ik druk mee bezig ben is het hele visifire gedeelte gehaald. Effe geduld dus.
Hi Rene,
Wat is de status van de volgende versie ? Ben benieuwd wat je nog mooier/beter kan maken dan het nu al is...
/Rien
/Rien
In de volgende versie worden dingen niet echt mooier, ik ben de code alleen wat beter aan het maken. Het gedeelte dat historie bijhoudt en grafieken maakt is er helemaal uit. Een andere plugin, die ikzelf al tijden gebruik maar nog steeds niet klaar is te uploaden (dan krijg ik teveel vragen
), maakt alle devices in Homeseer toegankelijk via XMLRPC en JSONRPC voor monitoring en besturing. Tevens biedt deze plugin de mogelijkheid om van alle devices historische gegevens bij te houden. Ik ben nu druk met een stukje documentatie en als dat klaar is zal ik een eerste versie van die laatste plugin uploaden. Maar ik zit met een hernia en moet ook nog wat geld verdienen, dus de uurtjes dat het redelijk gaat moet ik verdelen tussen geld verdienen en lol.
Bedankt voor de moeite alvast, de huidige plugin werkt perfect hier. Doe nog niets met het bijhouden van de data maar wil dat wel gaan doen met de nieuwe plugin. Veel sterkte met de hernia, weet wat het is, zit momenteel ook thuis vanaf 24-12-10 met een hernia......
Dit klinkt errug goed, zoals je weet ben ik samen met degene die RFXcharts heeft ontwikkeld al eens bezig geweest om historische gegevens in grafieken kan zetten. Dit is helemaal gestopt omdat Paul van RFXcharts helemaal verdwenen is van het domotica/homeseer front. Dit is iets wat ik echt nog mis in mijn systeem.Rene wrote:In de volgende versie worden dingen niet echt mooier, ik ben de code alleen wat beter aan het maken. Het gedeelte dat historie bijhoudt en grafieken maakt is er helemaal uit. Een andere plugin, die ikzelf al tijden gebruik maar nog steeds niet klaar is te uploaden (dan krijg ik teveel vragen), maakt alle devices in Homeseer toegankelijk via XMLRPC en JSONRPC voor monitoring en besturing. Tevens biedt deze plugin de mogelijkheid om van alle devices historische gegevens bij te houden. Ik ben nu druk met een stukje documentatie en als dat klaar is zal ik een eerste versie van die laatste plugin uploaden. Maar ik zit met een hernia en moet ook nog wat geld verdienen, dus de uurtjes dat het redelijk gaat moet ik verdelen tussen geld verdienen en lol.
Zodra je iets testbaars hebt, bied ik me graag aan om te testen.
Maar allereerst succes met je rug, want je gezondheid is veel belangrijker.
Gr,
- Advanced Member
Ik heb net een firmware update van Plugwise doorgevoerd. Alle devices staan nog in HS, maar ik kan ze niet meer bedienen via HS.
In de plugwise software kan ik de devices wel aansturen.
Wat kan ik doen om alles weer normaal te laten functioneren in HS ?
Bijgevoegd een foutmelding als ik een van de devices wil schakelen in HS.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
- devices after firmware change.jpg (15.42 KiB) Viewed 20525 times
Does your plugwise webserver run?
