Visonic Plugin Actie
Moderator: Ruud
Re: Visonic Plugin Actie
Top! Petje af!Rene wrote:Ik kan reeds melden dat het 100% gaat werken, incl. arm home/away en disarm. Willem4Ever heeft de gevonden info succesvol getest
Ik heb net de RS232 module vervangen, maar nog steeds lukt het me niet om verbinding te maken met de Powermax. Ik ben bang dat er iets anders stuk is. Iemand enig idee?
Stuur een testprogje naar iemand die kan testen, dan weet je het zeker dat het niet aan de software ligt.
Ik krijg in dezer dagen ook de rs232 voor de plus, dan kan ik evt testen.
Hopelijk is je powermax niet kapot!
Het ligt niet aan de software, ik krijg de Remote Programmer software ook niet meer aan de gang. Ik ga morgen bij Marcel langs om een nieuwe Powermax op te pikken.
Misschien zit je op een te hooge com port?
De Remote programmer werkt enkel met com1 t/m 4.
Heb in het verleden altijd met com16 gewerkt en dat werkte prima. Maar ook de Powerlink en mijn eigen code krijgt geen communicatie meer met de Powerlink.
De powermax kan dus niet veel hebben......
heb je de Plus of Pro?
ik heb de RS232 vandaag binnen gehad
Ik heb de Pro, morgenmiddag heb ik een afspraak met Marcel van Waakzaamwonen om er naar te kijken.
Thanks to Marcel from WaakZaamWonen I am back in business. My PowermaxPro panel seemed to be broken and lucky as I was, Marcel had a replacement. And best of all free of charge. Thanks Marcel!
Kudos aan Marcel en Rene.
als kan doe ik nog mee. Al was het maar ter morele ondersteuning
** edwin **
- Snelvuur
- Forum Moderator
- Contact:
Beetje inactief geweest, maar je mag mij ook op de eerste post zetten.
