[Gezocht] [VOORZIEN] Tornado SFM56.0-E
Beste,
Ik ben op zoek naar een Tornado SFM56.0-E modem voor het monitoren / loggen van analoge telefoon gesprekken. Vervolgens wil ik deze calls via de seriële poort mijn HA applicatie inschieten.
Heeft iemand zo'n modem / of iets vergelijkbaars liggen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Home-brewed HA system based on Linux, PHP5, MySQL and Beanstalkd
Re: [Gezocht] Tornado SFM56.0-E
Hi Forum m8's,
Even een bumb van dit topic, ik ben nog steeds op zoek naar zo'n modem of iets vergelijkbaars.
@antoon, heb jij die USRobotics nog liggen?
Thanks
Thanks
Misschien geen nuttige opmerking voor je, maar waarom niet een 2e handse Fritz Box ertussen hangen?
Die kun je voor een prikkie op MP vinden schat ik zo in.
Hi Digit,
Zeker een nuttige opmerking, ik weet namelijk niet exact wat er allemaal aan apparatuur te krijgen is op dat gebied:)
Kan ik met die fritzbox ook analoge lijnen monitoren? we hebben hier nog geen VOIP namelijk.
Thanks.
Thanks.
Zekers. Voordat ik overstapte naar VOIP had ik een oude interne KPN centrale verbonden aan de Fritzbox en dat werkte perfect.
Zo ongeveer het enige wat dan nog nodig is om de calls te monitoren is het openen van een TCP port naar de Fritz vanuit je applicatie en je krijgt alles binnen.
Hier kun je de manual vinden van de 7170 (het type dat ik heb), daar kun je alles nalezen:
http://www.avm.de/en/service/manuals/in ... 0v2_nl.pdf
Bedankt Robert,Digit wrote:Zekers. Voordat ik overstapte naar VOIP had ik een oude interne KPN centrale verbonden aan de Fritzbox en dat werkte perfect.
Ik zie dat marktplaats er inderdaad vol mee staat, eens kijken of ik er een voor een prikkie kan bemachtigen
Een TCP verbinding openen is geen probleem, dat zou helemaal ideaal zijn en scheelt mij weer gedoe met seriële poorten etc, al heb ik wel al een serial server in de meterkast hangen.
En mocht je het nog niet weten, er is een forum voor de Homeseer Fritz Box Plugin, wellicht kun je daar nog wat nuttige info vandaan halen:
http://www.domoticaforum.eu/viewforum.php?f=44
En als je code wil hebben dan geef maar een gil, die heb ik wel liggen
Bedankt voor de link!
Ik heb ondertussen al wat geboden op MP, ben benieuwd.
Ik heb mijn HA applicatie volledig in PHP geprogrammeerd en kan daarmee prima sockets openen en monitoren, als ik nog code snippets nodig heb dan hoor je dat zeker:)
Welke info kun je trouwens terug krijgen van de Fritzbox? is dat alleen het bellende nummer? Of ook extra informatie zoals datum van bellen, de duur van een gesprek, of een call wel of niet beantwoord is? Etc.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Nee beide, datum & tijd, gespreksduur enz.is dat alleen het bellende nummer? Of ook extra informatie zoals datum van bellen, de duur van een gesprek, of een call wel of niet beantwoord is?
Ok, Gaaf.Digit wrote:Nee beide, datum & tijd, gespreksduur enz.is dat alleen het bellende nummer? Of ook extra informatie zoals datum van bellen, de duur van een gesprek, of een call wel of niet beantwoord is?
Ik ga ermee aan de gang, nogmaals bedankt voor de info.
Inmiddels een Fritzbox 7170 op de kop getikt, ben dus voorzien:)
