Rolluiken omhoog maar niet te vroeg!!!
Moderator: Ruud
Hoi,
Wie kan me verder helpen met het volgende:
Ik wil de rolluiken sturen met sunrise en sunset. Als we straks zomer hebben gaan ze dus steeds vroeger omhoog.
Eigenlijk zou ik ze NIET voor 07am willen omhoog laten gaan.
Op dit moment had ik als test een event met als conditie sunrise AND after 07:15. Het resultaat wat dat ze helemaal niet omhoog gingen. Sunrise is hierzo om 0700 dus de event voldeed aan de voorwaarde.
Wie helpt me even verder?
Alex
Alex
Re: Rolluiken omhoog maar niet te vroeg!!!
Ik denk dat je 2 events moet maken:
- Rolluiken omhoog als sunrise and after 7:15
- Rolluiken omhoog als 7:15 and after sunrise
Het eerste event zorgt ervoor dat de rolluiken na 7:15 omhoog gaan als de zon na 7:15 opkomt. Getriggerd door de zonsopkomst. het tweede zorgt ervoor dat als de zon opkomt voor 7:15 de rolluiken om pas om 7:15 omhoog gaan.
Hallo Rene
Dat is duidelijk en simpel, ik ga het vanavond proberen. Hier had ik nog niet aan gedacht.
Morgen bericht!
Alex
Morgen bericht!
Alex
Soortgelijke situatie maar dan voor mijn gordijnen.
Elke jaar gaat het wel even gedurende een week mis...
Condities kan nog wel even iets scherper...
Oplossing van Rene is wel meer leesbaar en werkt beter.
zie event condities:
- Open.PNG (8.32 KiB) Viewed 8564 times
Ik had vanmorgen liggen stoeien met als gevolg dat ik honderden delayed events erin heb staan.... Homeseer zit nu op 100% processor.
Op een of andere manier blijven de delayed events erbij komen, ook als zet ik de condition op manual. Het valt me net in dat ik de conditions niet eerst gewist heb, misschien nog een bug dat de condities toch worden meegenomen zelf als je enkel als trigger manual gekozen hebt?
Stof voor vanavond!!!!
@TANE
Ik ga je instelling ook proberen, en wat bedoel je met een week mis gaan?
Alex
@TANE
Alex
@Rene
Vanmorgen liep het zonder problemen!!!
Event wat ik gebruik is niet 100% correct.
Een kleine week peer jaar loopt deze niet ivm dekking van het event.
Als iemand een tip heeft hoe je deze 100% werkend krijg graag..
Vraagje.
Is die dekking die misloopt van toepassing op de ochtend?
En in welke periode van het jaar is dat dan?
Inderdaad ochtend is het probleem..
Vorige week was het een probleem.
Het zit dan zo rond de 7:00uur.
Op het moment dat het mis gaat ga ik elke jaar zoeken
Voordat je het kan aanpassen is het weer okay.
Een echte test is ook een beetje lastig..
Zou het niet zomaar kunnen zijn dat er een verschil zit in de zomertijd implementatie.
Zomertijd gaat niet in alle landen tegelijk in namelijk. Wij moeten nog even wachten maar in de US is het nu al zomertijd volgens deze site http://lei-chipamerikasite.nl/informatie.html#Zomertijd
Check ook even in HS onder setup\location of je wel in de goede tijdzone zit. De lon/lat moet daar ook goed staan. In HS zit een foutje voor de coordinaten van Amsterdam. Er staat daar -4.87 maar dat moet 4.87 zijn. Daardoor zit je ook in een verkeerde tijdzone. Je kan je locatie handmatig invoeren of je pas het hs\config\US.TXT bestand aan (of je zet daar je eigen woonplaats bij en kies deze dan onder location in HS)
@TANE, misschien niet 2x 7:00 gebruiken maar met minimaal 5 of 10min er tussen en daarbij een no-retrigger er op te zetten van minimaal een 10min. Zo creëer je een goede overlap terwijl je voorkomt dat je dubbel gaat uitvoeren.
Ik zelf gebruik meerdere waarden om te bepalen of het spul open moet:
- sunrise (in werkelijkheid 15min daarna ivm persoonlijke voorkeur)
- sunrise-retentive (blijft tot 11:59 na sunrise 1 en wordt dan gereset naar 0)
- at_home (bij afwezigheid is deze 0, wordt gestuurd door meerdere variabelen zoals het alarm en timeouts op beweging)
- awake (elke ochtend tussen 6:00 en 11:30 kan deze 1 worden zodra er boven in de gang beweging is geweest, wordt dmv timer op 0 gezet om 11:59 met als eis dat deze 1 is)
IF at_home=1 dan mag awake 1 gemaakt worden (GATE)
Daarnaast:
IF sunrise-retentive=1 AND awake=1, dan worden de gordijnen geopend (voor mij is dit de almighty wakeup event wat nog veel meer in gang zet...maar goed)
Op de meesten zit een no-retrigger limiet zodat het maar 1x kan gebeuren in de ochtend.
Ik heb voor deze opzet gekozen zodat het stil blijft in huis totdat er iemand wakker wordt. Met wat waakse honden is dat wel prettig. Bovendien geeft dit in mijn situatie de flexibiliteit in het opsta moment... vroeg door de weeks en laat op een vrije dag of in het weekend. Ook werkt dit prima tijdens vakanties, omdat je dan niet thuis bent wordt het event niet getriggerd.
Met rolluiken geef je misschien weer een signaal naar buiten dat je nog ligt te pitten, wellicht handig voor kinderen die graag heel vroeg aanbellen om te komen spelen.
Daarnaast:
@post-it
Duidelijke uitleg, daar is over nagedacht.
New stuff to play with!
