Gezocht: Ethernet Hub
Romac
Post by Romac »
Ik ben op zoek naar een echte ethernet hub, dus absoluut geen switch. Ik wil deze gebruiken in combinatie met Wireshark om de informatie uit de IP data uit te lezen. Wie heeft er eentje liggen die ik kan over nemen?
HS3, Z-Wave Network, CommandFusion GUI
Re: Gezocht: Ethernet Hub
Ik ben erg zuinig op degene die ik nog heb, dus helaas :wink:
MP al geprobeerd? Lijkt me een uitgesproken plek waar iedereen dit soort spul nog probeert te slijten.
mfb
Post by mfb »
Je kunt ook een switch gebruiken.
Door meer mac-addressen aan te bieden dan er in het geheugen van de switch passen, gaat een switch zich gedragen als een hub :-)
wwolkers
Post by wwolkers »
Een managed switch met monitoring support is ook een optie lijkt mij.
Die zijn wellicht makkelijker te vinden.
Romac
Post by Romac »
Het lijkt erop dat ik een hubje heb gevonden. In ieder geval bedankt voor jullie advies.
Ik heb er volgens mij ook nog wel een paar liggen. Als je nog nodig hebt moet je effe roepen dan ga ik zoeken in m'n archief.
DJF3
Post by DJF3 »
<grin> Heb 12 switches en 1 hub, en die hub gebruik ik ook voor sniffing ;-)
Je kan ook een wat duurdere switch gebruiken met (R)SPAN functionaliteit.
cisco.com/en/US/tech/tk389/tk816/tk834/ ... _home.html
(dit is het 'kopieren' van de data van poort A naar een andere poort)
Groeten
DJ
