Testresultaten/vragen beta versie plugin
Moderator: Rene
Re: Testresultaten/vragen beta versie plugin
heb nog nooit een vermelding van tags in de logs gezien, maar zal het nog een keer proberen
je hebt mail met de logfile
Rene,
Kun je alwat vertellen over de versie"s en de bugs en aanpassingen?
Lijkt me handig voor het testen of wil je eerst de grove fouten eruit ?
ps vrijdag ben ik weer in nederland en a verder testen.
Kun je mij dan de laatste versie sturen?
Ruud (rualblas)
Bij het inschakelen en uitschakelen van het alarm dmv keyfob veranderd de panelstatus onmiddelijk. Ik maak gebruik van events om hs handelingen uit te laten voeren na in of uitschakelen. Dit werkt.
Enige dat nu niet werkt met de plugin is de aux functie.
Rene, ik kan je een keyfob lenen. Ik heb een reserve exemplaar.
Ik heb keyfobs zat, maar geen tags.
Het gebruik van de keyfob op zich wordt niet doorgegeven via de seriele poort. Voor het armen en disarmen is er wel een event dat aangeeft dat er gearmd of disarmed is dmv een specifieke keyfob (pas als de actie afgerond en niet als deze halverwege afgebroken wordt). Maar voor de AUX button wordt er dus niets gecommuniceerd. Wat je zou kunnen doen is aan het gebruik van de AUX button een actie via X10 of PGM koppelen. Deze X10 of PGM actie wordt wel gerapporteerd via de seriele poort (er hoeft dus niet daadwerkelijk iets met PGM of X10 gedaan te worden, slechts te worden geconfigureerd in de Powermax).
Rene,
Ik mis de optie om homeseer Letter code/unit code aantepassen.
Mijn Panel staat nu op /1 en de zone's op _1 en ik kan dat niet aanpassen.
Wil ze graag kunnen groeperen. Of bij elkaar houden in de zelfde code range.
Ruud (rualblas)
Een bug zorgt er voor dat devices met verschillende house codes worden gemaakt. Dit is gefixed in de volgende versie. Een optie om de housecode zelf te kunnen veranderen staat voorlopig niet op m'n lijstje.
Als ik een event aanmaak, zie ik dat je kan triggeren op panel status etc. Bij de acties mis ik dat je kunt armen en disarmen. Dat zou wel mooi zijn. Of zie ik iets voor de hand liggends over het hoofd? (met een device actie de status of value van het panel veranderen heeft bij mij geen effect).
John
John
Acties op het panel zitten nog niet in de plugin. Het staat wel op m'n todo lijstje.
Top!
Voor de rest op dit moment geen bijzondere dingen. Als ik niet al die debug logvermeldingen zou zien, zou ik vergeten dat dit een beta is
John
John
Als je het log niveau aanpast zie je die debug meldingen niet meer In de definitieve versie blijft het mogelijk om al die debugmeldingen te zien, gaat namelijk helpen bij het oplossen van problemen.
Overigens zal het kunnen armen en disarmen alleen maar mogelijk als de pin code ergens opgeslagen is (zoals nu het geval is). Op het moment dat er een handmatig ingevoerde pin code vereist is zal een automatische actie niet meer mogelijk zijn. Mogelijk dat in een toekomstige versie het configurabel wordt of je de pin code wilt opslaan of niet. Hoewel ik heb een download code nodig om de configuratie van de Powermax uit te kunnen lezen.
Rene,
Op het hs=status scherm ,ga ik naar het device en bij additional information.
Varander de string wel van open naar closed, maar de status blijft altijd op drie staan.
Reference ID 154
Status 3 = OFF
Value 0
String Closed[ACTIVE]
Supports Status False
Dimmable False
Interface Powermax
Misc Settings Status Only
Log verstuur ik per mail.
Reference ID 154
Status 3 = OFF
Value 0
Dimmable False
Interface Powermax
Ruud (rualblas)
Ruud, dit is fout van Homeseer. Het lijkt erop dat als de status niet gelijk is aan 2 (standaard ON) of 17 (standaard unknown) dat Homeseer dan als status 3 laat zien. Dit klopt niet, de status van het device veranderd echt. Ik gebruik de volgende waarden voor de status:
0 - Close
1- Open
2- Motion
3 - Fire
4 - Unknown
0 - Close
1- Open
2- Motion
3 - Fire
4 - Unknown
