Neerslag monitor script
Re: Neerslag monitor script
Als het resultaat een plaatjes is kan dat gewoon
DJF3
Post by DJF3 »
Neerslagmonitor script: Like
Weet nog niet precies hoe ik het ga gebruiken maar het is leuk.
Suggestie: Met nieuwe versies van je script: update de eerste post in deze thread.. Was zonder verder te lezen aan de slag gegaan met versie 1.0 ;-)
Suggestie: Misschien 1 device met daarin 24 kleine 'bars' die aangeven of en hoeveel het gaat regenen?
Bijv: 24 html images naast elkaar, blauw-droog, rood=regen
Misschien gebruik makend van 10 differently sized rode bars, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag
Dit geeft je een 'grafiekje' zonder system impact, installaties, programming, etc.
CHeers!
DJ
DJF3 wrote:Neerslagmonitor script: Like
Leuk idee alleen hoe ga je dan een event triggeren op bijvoorbeeld 15 of 45 minuten ?
Als het aantal virtual devices een probleem is (vind ik ook trouwens) dan kan je misschien beter dit bepreken door het aantal te verkleinen of door de interval te veranderen.
DJF3
Post by DJF3 »
Daar zit wat in ;-) Je wil op basis van bepaalde criteria events triggeren..
Misschien een extra device voor een eenvoudige visuele weergave en de grote hoeveelheid events voor de triggering ;-)
Zit nu al 2 jaar op een vrij stabiele 340 devices ;-)
Irritanterik
Post by Irritanterik »
Voor de visuele weergave gebruik ik de gegevens uit HomeSeer niet, maar heb zelf een scriptje gemaakt op basis van HighCharts en php.
Een php-script doet op basis van locatie de aanroep naar gps.buienradar.nl, verwerkt het resultaat en levert een reeks (JSON) met verwachte regenintentsiteit terug:
[0,0.09,0.07,0.12,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.03]
Het php-script wordt aangeroepen vanuit een webpagina. De webpagina verwerkt de reeks in een interactieve highcharts grafiek. Het grafiekje wordt elke 60 seconden automatisch ververst.
Als er interesse is zal ik de source hier posten.
DJF3
Post by DJF3 »
Ben wel nieuwschierig!
Ziet er mooi uit. Zal ik (proberen te) onthouden die HighCharts, ik ben nl. van plan volledig te switchen naar browser UI..
Irritanterik
Ik ben dolenthousiast over HighCharts. Alles wat je kan bedenken is te configureren.
GetRainPrediction.php: gps.buienradar.nl direct aanroepen via AJAX calls wordt niet toegestaan door Javascript, vandaar de route via de php service.
<?php
    lat: latitude
    lon: longitue
	$lat = htmlspecialchars($_GET["lat"]);
	$lon = htmlspecialchars($_GET["lon"]);
	if (($lat == "") || ($lon == "")) {
		exit;
	$sub_req_rul = "http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat=" . $lat. "&lon=" . $lon;
	$ch = curl_init();
	curl_exec($ch);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $sub_req_rul);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	$output = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	$result = array();
	$rain = float;
	$outputLines = explode("\r\n", $output, -1);
	foreach($outputLines as $outputLine) {
		$record = explode("|", $outputLine);
		$rain = round(pow(10,((intval($record[0]) - 109)/32)),2);
    array_push($result, $rain);
	/* output in required format */
	header('Content-type: application/json');
	echo json_encode($result, JSON_NUMERIC_CHECK);
En de html-pagina:
<html>
<head>
	<title>Voorbeeld buienalarm grafiek</title>
	<meta name='viewport' content='initial-scale=1, user-scalable=no, maximum-scale=1'>
	<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>
<body>
<div id="regenverwachting" style="width: 800px; height: 300px; margin: 0 auto"></div>
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    var chart;
	  Highcharts.setOptions({
    	global : {
      	useUTC: false
		$(document).ready(function() {
			var options = {
				chart: {
					renderTo: 'regenverwachting',
          zoomType: null,
					alignTicks: false,
					events: {
          	load: function() {
            	setInterval(function() {
								reload();
              }, 60 * 1000);
    		credits:{enabled:false},
    		exporting:{enabled:false},
    		title:{text:null},
    		tooltip: {
	        formatter: function() {
            return Highcharts.dateFormat('%H:%M', this.x) +'<br/>' +
                   '<b>'+ this.y + '</b> mm/h<br/>';
    		legend:{enabled:false},
    		plotOptions:{
	      	series:{
	        	shadow:false,
	        	marker:{
	          	enabled:false
    		xAxis: {
	        type: 'datetime',
	        title:null,
	        lineWidth:0,
	        tickWidth:1,
    yAxis:{
        title:{text:'intensiteit (mm)'},
        lineWidth:0,
        tickWidth:0,
        gridLineWidth:1,
        min: 0,
        showFirstLabel: false
    series: [{
        type: 'areaspline',
        pointInterval: 300 * 1000,
        pointStart: (new Date()).getTime(),
				data: []
		chart = new Highcharts.Chart(options);
		reload(true);
	function reload(isFirstLoad) {
		$.getJSON('GetRainPrediction.php?lat=52.0000&lon=5.0000', function(resultJSON) {
			chart.series[0].setData(resultJSON, true);
			chart.redraw();
  </script>
 </body>
</html>
En nu hopen op regen... :D
LOL
Ik ben toch meer het "warm-en-droog" zomertypje... dan pas ik toch liever de lat & lon aan om mooie grafiekjes te krijgen :lol:
Irritanterik
Leg de *lat* niet te hoog.. :wink:
keeslamper
Post by keeslamper »
Irritanterik,
Zou je iets meer uit kunnen leggen over je script/pagina? Ik vind het supermooi, wil het ook graag gebruiken!
Alleen heb ik nu het script gekopieerd en opgeslagen en de html pagina, maar er wordt niets weergegeven.
Moet er nog iets aangepast/ingevuld worden? Of denk ik te simpel?
Groet,
Kees
labium
Post by labium »
het is 20.21, het regent hier al half uur
is het engelse tijd of zomertijd die gegeven wordt of zit buienradar er naast ?
Public Sub getrain(ByVal parms As Object)
        Dim a As String = hs.GetURL("gps.buienradar.nl", "/getrr.php?lat=52.190062&lon=5.431838", False, 80, True)
        Dim b As Integer = 5
        Dim arg() As String = {vbCrLf, vbLf}
        Dim raintimepairs As String() = a.Split(arg, StringSplitOptions.None)
        Dim datum As Date = Now.ToShortTimeString
    End Sub
labium
Post by labium »
nee waren verkeerde coordinaten, gmail geeft in te beantwooorden email die is geedit de oude waarden bij copieren en plakken.
http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat= ... n=4.315127 is correct
keeslamper
Labium gebruik jij het script in combinatie met de Charts? Of kun je mij dat ook niet uitleggen? Het lijkt erop dat jij er meer van begrijpt als mij in ieder geval:P
labium
Post by labium »
nee , dit is een eerste uitprobeersel om te kijken of ik er wat aan heb, ik zag in een van de laatste posts die gps site , ik had er nooit van gehoord. als de gegevens adequaat zouden zijn zou ik het kunnen gebruiken om me te waarschuwen voor regen, niet om charts te maken.
om te beginnen moet je voor scripts tenscripting downloaden en installeren, gratis plugin voor homeseer waar je makkelijk in kan kijken of een methode wat doet of niet, is via google zo te vinden.
