Philips hue
Re: Philips hue
1.5W, echt? Vind ik best veel eigenlijk, dat stelt me teleur van Philips als dat zo is.
Een dikke AV receiver of grote TV verbruikt tegenwoordig minder in standby.
- Advanced Member
- Contact:
Re: Philips hue
Ik dacht dat ergens gelezen te hebben, maar kan het was 0.4 watt standby
Ik zal het deze week nog ff testen
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Philips hue
http://www.bright.nl/eerste-indruk-philips-hue
De bridge bijvoorbeeld gebruikt ongeveer 2 tot 2,5 watt en lampen die uit maar in standby staan zo rond de 0,3 tot 0,4 watt. Heb je tien hue-lampen in huis die niet aanstaan dan gebruiken deze ongeveer 75 Wh (0,075kWh) in een etmaal en daar komt nog zo’n 50 à 60 Wh (0,05kWh) bij voor de bridge.
Nico - Domotica in de Betuwe
Re: Philips hue
Klopt verbruikt bijna niets, ik kon het niet eens meten , ook de bridge pakt trouwens ook minder dan 1 watt!
Kortom klasse van philips
Re: Philips hue
Jaja je bent een Philips fan, ik weet het
Re: Philips hue
Ja sommige producten wel
Re: Philips hue
bartbakels wrote:heren,
De hues verbruiken ca 1,5 watt als ik me niet vergis in standby, ik wil er nog eentje meten met een plugwise module.
Om de hues buiten de Hue app te gebruiken of dmv homeseer, kan men een livingcolorlight afstandbediening geberuiken. de hue lampjes, livingcolors maar ook de living whites zijn te touch linken met een livingcolor remote.
Zijn er overigens mensen die mijn scriptje gebruiken? Ik had graag wat feedback. Tevens zal ik dit weekend een geupdate versie van het script posten. met enkele improvents; wakeuplight, meerdere device tegelijk control/status, register Hash at bridge, etc
MVG Bart Bakels
je weet dat ik je script gebruik, maar alleen voor aan/uit, rest gebruik ik (nog?) niet
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: Philips hue
Bart, ik heb je script (wel op mijn development systeem dat is) in gebruik genomen en het werkt !
Opmerkingen:
1) De koppeling tussen het HS device en de Hue Bulb in een ini file bewaren. Het is tenslotte een eenmalige setting die je daarna niet meer veranderd.
2) De functies zoals Status,Control etc in een subroutine stoppen -> HeuControl.vb("Status","B81")
Dat is het voor nu
Opmerkingen:
Dat is het voor nu
- Advanced Member
- Contact:
Re: Philips hue
Willem,
thnx voor je opmerkingen, ik zat inderdaad al te denken aan een ini, en het opschonen van de code dmv subroutines. VB is niet echt mijn hobby, maar dit is een goed leerprojectje voor me. Ik zal eens kijken wat ik kan doen.
Weet iemand nog meer standard effects? tot nu toe heeft men nog niet meer kunnen vinden dan de colorloop.
Er staat overigens een nieuwe versie van het script in het andere topic. Hierin wat verbeteringen mbt statusreadback, register hash functie, wakeuplight en colorlooping.
Overigens is las net op everyhue.com dat 15maart er een hue conferentie gehouden wordt in eindhoven. Mede gesupport door Philips.
MVG
Bart
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
- Willem4ever
- Global Moderator
Re: Philips hue
Ik kijk er van het weekend na ....
Re: Philips hue
Fade in en out als je de lamp aan of uit zet vind ik wel prettig want dan heb je niet gelijk zo'n volle bak licht in je gezicht.bartbakels wrote:Willem,
(Ps, ik heb geen hue lamp, wel de livingColor v1.0)
- Advanced Member
- Contact:
Re: Philips hue
Ashairey,
Dat is de functie die ik voor de wakeuplight functie gebruik. Maar dat is een andere parameter bl. Transistiontime.
Om de LC aan te sturen heb je wel een bridge nodig.
Mvg
Bart
Mvg
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Philips hue
Hoi Bart,
Hier heb ik ook last van de error:
11-3-2013 23:27:18 - HueControl alarm - [{"error":{"type":5,"address":"ð","description":"invalid/missing parameters in body"}}]
Lijkt alleen te zijn bij PUT requests heeft denk ik niet te maken met de json syntax. Bij iets simpels als setdata="{""on"":false}" gaat het ook al mis.
Misshien heeft het te maken met het feit dat mijn HS bak draait op WinXP SP3 of de versie van WinHTTP.
Ralph
Ralph
