XBMC Script
Re: XBMC Script
Ja het moet de extentie .vb hebben.
En wat betreft hstouch.. Kleine stapjes graag want ik werk in het donker zo gezegt.
Ik moet eerst leren kruipen voordat ik kan gaan proberen te rennen :-)
Re: XBMC Script
Kees, Phaeton,
Ik heb jullie een PM gestuurd met het verzoek om de code te testen en het resultaat goed of slecht (incl. meldingen) terug te koppelen zodat ik er mee verder kan.
Voor de overige lezers.
Ik zal hier de code posten zodra deze ook werkt dit om te voorkomen dat er teleurstellingen ontstaan als je de hier geplaatste, niet werkende code zou gebruiken. :(
keeslamper
Re: XBMC Script
Post by keeslamper »
Komt goed Bram, heb het ontvangen! Probeer vandaag te testen en terug te koppelen!
keeslamper
Re: XBMC Script
Bram,
Ben even nieuwsgierig of je nog verder gekomen bent :$
Groet,
Kees
Re: XBMC Script
Hoi Kees,
Ik moest even wat testen afwachten in een specifieke configuratie. Het is toch uiterst lastig werken zo als je geen XBMC zelf heb draaien. :D
Ik heb hier een framewerkje om mee verder te werken. Er zitten 4 commando's in die je als voorbeeld kan gebruiken om andere commando's erbij te frutselen. Ik heb express geen 'sexy' programeer technieken gebruikt om het zo laag drempelig mogelijk te houden. In de header staat een link naar hoe de commando's eruit moeten zien en een link die al veel voorbeelden heeft.
Tip: Als je debugging aan houd dan kan je de json commando uit het log kopieren en in notepad zetten met daaronder de regel hoe hij moet worden zodat je precies kan zien waar de verschillen zitten.
Voorlopig heb ik even weinig tijd om hier verder aan te werken dus wie dit leest voel je vrij om het uit te breiden en hier te posten.
(Ps, kan hier geen txt bestanden aan attachen)
' XBMCmd.vb
' by A.A. van Zoelen
' Purpose : HomeSeer conrole script for XMBC v12.1
' Version : 0.13
' Makes use of XBMC JSON-RPC API v6 (Frodo)
' http://wiki.xbmc.org/index.php?title=JSON-RPC_API/v6
' More XBMC API info at
' Remark : Still in heavy testing/debug/discovery fase!
'	   Usage at your own risk!
' Available commands this far:
' PLAYPAUSE  		Pauses or unpause playback and
'			returns the new state
'			Parameters : PlayerId (when omitted it will be 0)
' RESTART  		Restart the XBMC system
'			Parameters : None
' SHOWNOTIFICATION	Display a message on the XBMC system
'			Parameters : Title;Message;DisplayTime
' XPING			Check if the XBMC system is available
'			Parameters : None
Imports system.IO
Imports system.Text
Imports system.Net
' Fill in your settings
Dim IP As String         	= "192.168.1.56"
Dim PORT As String	 	= "8081"
Dim REPORTDEVICE As String	= ""
Dim DEBUG As Boolean     	= True
' No need to change things below this line
'Make this variable global
Dim strBaseURL As String = ""
Sub Main(ByVal Params As Object)
	'Base string for the URL
	strBaseURL = "http://" & IP
	If (Len(PORT) > 0) Then strBaseURL = strBaseURL & ":" & PORT
	strBaseURL = strBaseURL & "/jsonrpc?request={""jsonrpc"":""2.0"",""method"":"
	If DEBUG = True Then hs.writelog("<b>XBMCcmd</b>", strBaseURL)
	If DEBUG = True Then hs.writelog("<b>XBMCcmd</b>", "HS.Ping status of " & IP & " is " & hs.ping(IP))
	Dim strReply As String   = ""
	Dim blnStatus As Boolean = False
	'Parse command
	Dim strAction as String = UCASE(Trim(hs.StringItem(Params, 1, ";") ) )
	'Check if the system is available
	If hs.ping(IP) = 1 Then
	  ' Please note that the ping protocol can't ping ports
	  ' If you want to check if XBMC itself is running then
	  ' use the XPING command
	  hs.writelog("<b>XBMCcmd</b>","<b>No reply from " & IP & "<br>(without portnumber because Ping can not test on portnumbers)</b>")
	  Exit Sub
	End If
	If DEBUG = True Then hs.writelog("XBMCcmd","Passed HS.Ping")
	'Do Commands
	If strAction = "PLAYPAUSE" Then
	  strReply = PlayPause(hs.StringItem(Params, 2, ";"))
	  blnStatus = True
	End If
	If strAction = "RESTART" Then strReply = DoRestart() : blnStatus = True
	If strAction = "SHOWNOTIFICATION" Then
	  strReply = ShowNotification(hs.StringItem(Params, 2, ";"), hs.StringItem(Params, 3, ";"), hs.StringItem(Params, 4, ";"))
	  blnStatus = True
	End If
	If strAction = "XPING" Then strReply = DoPing() : blnStatus = True
	If blnStatus = False Then hs.writelog("XBMC", "Unknow action:" & strAction)
	If strReply <> "" Then
	  If DEBUG = True Then hs.writelog("XBMC", strAction & " : " & strReply)
	  If REPORTDEVICE <> "" Then
	    hs.setdevicestring(REPORTDEVICE, strReply)
	  End If
	End If
	If DEBUG = True Then hs.writelog("XBMCcmd","Script ready")
End Sub
'== AVAILABLE ACTIONS ==
'			Parameters : None
Function DoRestart() As String
	Dim strURL As STring   = ""
	strURL = strBaseURL  & """System.Reboot""}"
	If DEBUG = True Then hs.writelog("XBMC", "JSON URL : " & strURL)
	Return hs.urlaction(strURL,"GET","","")
End Function
Function ShowNotification(ByVal strTitle As String, ByVal strMessage As String, ByVal intDisplayTime As Integer) As String
	'action
	strURL = strBaseURL + """GUI.ShowNotification"","
	'Parameters
	strURL = strURL + """params"":{""title"":" & chr(34) & strTitle & chr(34) & ",""message"":" & chr(34) & strMessage & chr(34) & ",""displaytime"":" & intDisplayTime & "}}"
End Function
Function PlayPause(ByVal strPlayerId As String) As String
	If strPlayerId = "" Then strPlayerId = "0"
	'action
	strURL = strBaseURL + """Player.PlayPause"","
	'Parameters
	strURL = strURL + """params"":{""playerid"":" & strPlayerId & "},""id"": 1}"
End Function
' XPING			Check if the system is available
'			Parameters : None
Function DoPing() As String
        strURL = strBaseURL + """JSONRPC.Ping"", ""id"": ""1""}"
End Function
keeslamper
Re: XBMC Script
Helemaal top Bram,
Ik ga wel is prutsen. Heb zelf ook niet veel tijd, maar misschien is er iemand die heel handig is en wel een klein beetje tijd heeft ;-)
Re: XBMC Script
Ik blijf dit uiteraard wel volgen.
Op het moment ben ik met VR bezig. Na zo'n 2 jaar experimenteren, testen en weer laten bezinken heb ik denk ik nu iets uitgevogelt dat zou moeten werken. (Doet het ook voor 95% nu) . Ben daar nu druk mee. :-)
RdP
Re: XBMC Script
Post by RdP »
Guys,
Houd deze thread ook in de gaten.....
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=159185
Gr,
keeslamper
Re: XBMC Script
Dat ziet er ook goed uit! Deze week is testen.
Kees
keeslamper
Re: XBMC Script
Ik gebruik het script vanaf Homeseer forum, werkt prima!
