PlugWise Plug-in 2.1 beschikbaar
Moderators: Rene, RdP
Re: PlugWise Plug-in 2.1 beschikbaar
Post by Harry »
nee niet dat ik weet ,.. het zijn de icons die door de plugin ook in de homeseer devices worden gezet.
daar worden ze wel netjes getoond,......
een aantal blijft nu wel staan, ook als ik de status opnieuw selecteer krijg ik nu alleen een stip.
bij een aantal andere krijg ik netjes het icoontje , :(
RdP
Post by RdP »
Vreemd hoor, ik doe niks speciaals en alle icons worden op dezelfde manier gekoppeld.....
Zal het eens in de gaten houden bij mijn eigen HStouch..
Post by Harry »
het lijkt er op dat als ik in source de optie "niet handmatig uitschakelen van een device" aanvink het mis gaat ...lijkt wel of het icoontje met het kleine slotje niet mee gaat ?
dus de "device locked"iconen
JoopK
Post by JoopK »
Volgens mij worden de settings van een device overschreven als de status van een plugwise device Unknown is geweest (weer een ander symbool?).
Ook als je aanvinkt dat er een tataal verbruik per dag getoond moet worden wordt in eeste instantie een device met de toevoeging (daily usage) of (total usage) aangemaakt. Maar na opnieuw opstarten heten alle 3 de devices hetzelfde (zonder de toevoeging).
Post by Harry »
het iccontje werdwijnt als ik de optie "niet handmatig uitschakelen van een device" aanvink in source als ik het uitvink verschijnt het weer dus met de "device locked"iconen gaat het mis,.....en sommige devices moet deze optie wel ingeschakeld blijven :wink:
CaptNemo
Post by CaptNemo »
Even een bedankje aan Rien voor het oplossen van mijn plugin probleempje!
martijnr17
Post by martijnr17 »
Hebben er misschien nog meer mensen het probleem dat je de gegevens van de sense niet kan gebruiken in een script?
temp=hs.Devicevalue("[3") 'huidige temp
Het bovenstaande werkt wel voor normale devices maar niet voor de sense, ik krijg altijd 0 terug.
Post by Harry »
ik probeer de total usage van een device te isoleren .
in hs heb ik 100,00W (191,19kWh) 0,19kWhT
ik wil in een calculatie alleen de 191,19 gebruiken.
hoe isoleer ik dit ?
RdP
Post by RdP »
Harry wrote:ik probeer de total usage van een device te isoleren .
Een apart virtual device aanmaken voor de total usage, zie handleiding !!
Groet,
RdP
Post by RdP »
martijnr17 wrote:Hebben er misschien nog meer mensen het probleem dat je de gegevens van de sense niet kan gebruiken in een script?
De value zou toch echt moeten werken... Zie ook screenshot....
Wim2008
Post by Wim2008 »
Vandaag geupgrad naar 2.0 en daarna naar 2.1. Vooraf backups gemaakt van de oude files.
In HS2 zijn de plugwise modules niet meer te zien.
Heb ik dan iets over het hoofd gezien? En wat kan ik het beste doen om dit te verhelpen.
Mvgr Wim
RdP
Post by RdP »
Dan moet ik wel wat meer weten. Log files etc....
Gr,
Wim2008
Post by Wim2008 »
Welke logfiles heb je nodig en waar staan die?
Mvgr Wim
RdP
Post by RdP »
Hi Wim,
Kijk even in het begin van de thread naar de link met documentatie, daar staat alles in waar je op moet letten bij install/upgrade en ook mijn email adres en info die ik nodig heb als iets onverhoopt niet werkt.
Het meest voorkomende issue is overigens dat de statistics.xml wordt vergeten te kopiëren.....
Gr,
Wim2008
Post by Wim2008 »
Hallo Rien, hartelijk dank voor je snelle hulp.
Mvgr Wim :)
