een how to - configureren van push berichten op android/IOS
Moderator: Ruud
Ik dacht ik plaats maar even een makkelijke en snelle handleiding hoe je push berichten kan ontvangen op je android/ios phone.
Mijn aanleiding om dit voor elkaar te krijgen was dat ik vaak mensen aan de deur krijg wanneer ik in de garage bezig ben en de bel niet hoor omdat mijn muziek daar vaak hard aan staat. Mijn phone heb ik altijd in mijn broek zitten. Dus ik wilde push berichten krijgen zonder te hoeven 'programmeren' en scripts te maken.
ga naar http://www.pushover.net en registreer een account daar.
Wanneer je een account hebt moet je even je phone registreren met een naam.
Daarna zie je rechts in de hoek je user key met daaronder de tekst "To receive Pushover notifications from e-mails, send e-mail to:"
Copy dit email adres...
Maak in Homeseer een event (in mijn geval) dat wanneer de deurbel gaat, het systeem een tekst afspeelt en een email bericht stuurt.
Voer bij email adres "TO" in je-pushover-user-key-die-je-hebt-gekopieerd@api.pushover.net
"FROM" heb ik ingevuld homeseer@thuis.nl (hier kun je een echt email adres invullen als je wil).
"SUBJECT" (in mijn geval) Deurbel.
"MESSAGE" (in mijn geval) Er staat iemand voor je deur
Je kunt de pushover server ook koppelen aan je thuis server/NAS/website/twitter o.i.d Het is een zeer makkelijke service die je snel kunt instellen.
LET OP....je kunt MAAR 7500 push berichten per maand ontvangen. Voor mij ruim voldoende, want zoveel mensen krijg ik niet aan mijn deur.
have fun....
have fun....
greetz,
Iwan
Iwan
Re: een how to - configureren van push berichten op android/IOS
Interessant, bedankt voor de info
Zelf gebruik ik NotifyMyAndroid, die werkt ook via het sturen van mails.
Voor zelf notificaties te maken op de telefoon gebruik ik AutoRemote icm Tasker en AutoNotification.
Wanneer de poort aan ons huis geopend wordt, stuur ik een AutoRemote bericht naar mn telefoon (via een http get), en tasker maakt daar middels AutoNotification een (JellyBean) notificatie van waaruit ik bv de poort terug kan sluiten
- Irritanterik
- Member
- Contact:
Tip: Er is sinds kort ook een pushover-plugin voor homeseer. Zie http://board.homeseer.com/showthread.php?t=160996.
Mooie plug-in, krijg hem alleen nog niet helemaal werkend.
Helaas nog niet zoveel info mbt errors op site.
16-7-2013 17:20:24 Pushover (3P) Error WebException Error: De externe server heeft een fout geretourneerd: (400) Ongeldige opdracht.
Kom nu even niet verder
Al gevonden User ID
hmm verklaar eens nader als je wilt? heb namelijk hetzelfde probleem maar heb user id en api key correct ingevuld
- Irritanterik
- Member
- Contact:
Kan je de response van pushover.net uit de log vissen? (debug-mode activeren in plugin config)
tuurlijk:
16-7-2013 22:59:13 - Pushover (3P) Debu - Entered GenPage() function.
16-7-2013 22:59:13 - Pushover (3P) Debu - Got data: [/pushover]
16-7-2013 22:59:13 - Pushover (3P) Debu - Entered BuildFormCollection() subroutine.
16-7-2013 22:59:13 - Pushover (3P) Debu - Entered GetHTML() function.
16-7-2013 22:59:23 - Pushover (3P) Debu - Entered ActionUIFormat() function.
16-7-2013 22:59:23 - Pushover (3P) Debu - ActionUIFormat() received string: Pushover (3P)-test bericht!!ddNormal PriorityPushover (default)
16-7-2013 22:59:23 - Pushover (3P) Debu - ActionUIFormat() returned string: <b>Message:</b> test bericht!! (Normal Priority)<br><b>Title:</b> dd<br><b>Sound:</b> Pushover (default)<br>
16-7-2013 22:59:27 - Event - Event Trigger "powernode poll"
16-7-2013 22:59:27 - Event - Running script and waiting: poll2.vb(poll_device.vb("main","q32:q34:q36:q38:q40:q42")
16-7-2013 22:59:27 - Device Update - Device: Z-Wave Z-Wave Interface HP en ELO touchscreen verbruik value set to 880 (8,8 Watts)
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Entered ActionUIFormat() function.
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - ActionUIFormat() received string: Pushover (3P)-test bericht!!ddNormal PriorityPushover (default)
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - ActionUIFormat() returned string: <b>Message:</b> test bericht!! (Normal Priority)<br><b>Title:</b> dd<br><b>Sound:</b> Pushover (default)<br>
16-7-2013 22:59:41 - Event - Event Trigger "test pushover"
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Entered TriggerAction() subroutine.
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - TriggerAction() received string: Pushover (3P)-test bericht!!ddNormal PriorityPushover (default)
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - PushMessage Sub Called
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - No sTimeStamp Value Sent
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: token
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Item: *verwijderd*
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: user
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: message
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Item: test bericht!!
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: url
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: url_title
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: priority
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Item: 0
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: title
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Item: dd
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Key: device
16-7-2013 22:59:41 - Pushover (3P) Debu - Sending to pushover...
16-7-2013 22:59:42 - Pushover (3P) Erro - WebException Error: De externe server heeft een fout geretourneerd: (400) Ongeldige opdracht.
- Irritanterik
- Member
- Contact:
Heeft je device de status 'enabled' op pushover.net?
Je hebt twee verschillende keys;
1. Your user key (invullen bij PlugIn HS bij User Key)
2. API/Token Key (invullen bij PlugIn HS bij Application Token)
Succes!
Succes!
