Erik,
De AB8SS kan 8 stereo zones aansturen.
Dus iedere zone twee speakers.
Het voorbeeld van de deurbel heb ik hier precies zo in de praktijk werken.
Als de deurbel gaat worden alle zones actief en wordt er omgeroepen dat er iemand aan de deur staat vooraf gegaan door een leuke gong
Daarna gaan de speakers die voorheen uit waren ook weer uit en de rest blijft aan.
Dit alles natuurlijk wel binnen de normale tijden en in het weekend uiteraard ietsje later.
Er zit 1 nadeel aan het systeem en dat is hoe meer speakers je aansluit hoe meer verlies je hebt en het volume dus zachter gaat.
Dit kun je eenvoudig compenseren door een script te draaien die het aantal speakers telt en het volume steeds ophoogt.
Ik moet zeggen dat werkt goed en je merkt het verschil niet.
Je hebt uiteraard wel een versterker nodig,of twee als je de 2e ingang ook wil gebruiken.
De ESS is de opvolger ervan die wel een volumeregeling in zich heeft.
Op het HS board vind je meer info,ook over de plugin waar iemand binnenkort mee start.
gr Antoon
