[Te koop] usb kabel slimmer meter
Kroonen
Post by Kroonen »
Voor bestellingen kijk ook op: http://www.slimmemeterkabel.nl
Voor degene die hem kant en klaar willen, hierbij een kabel om de slimme meter uit te lezen.
Hij is gebaseerd op de ftdi chipset en hij is met de invert rx al helemaal gereed met rj11 stekker.
Het werkt in ieder geval met de ISKRA 382 meters van essent via P1 poort. Werkt ook met kamstrup ea
17,50 inc verzendkosten
Meerdere beschikbaar
groet Richard
realtime
realtime
raymonvdm
Re: [Te koop] usb kabel slimmer meter
Post by raymonvdm »
Die wil ik wel eens proberen :D
Kan ik hem ophalen ? (Reactie mag per DM)
't Is dat ik er al een heb, voor 't overige: koopje!
grtz,
raymonvdm
Post by raymonvdm »
DM
Kroonen
Post by Kroonen »
De kabel werkt ook standaard in domoticz, dus makkelijk icm met rapsberry pi. Nog meerder kabels te koop
[img]powerdomoticz.png[/img]
vasco_nl
Post by vasco_nl »
Is dit de standaard FTDI usb kabel waarop je zelf een RJ11 hebt gezet?
Zo ja dan heb ik intetesse maar dan voor mijn Remeha ketel.
Disneyland, een mensenval bediend door een muis!
Romac
Post by Romac »
Indien er nog een kabel beschikbaar is zou ik zou er graag een van je overnemen. Stuur me je gegevens en ik zal het geld overmaken.
HS3, Z-Wave Network, CommandFusion GUI
Kroonen
Post by Kroonen »
DM
I use 1 also, working perfectly on my raspberrypi running nodejs and mqtt connected to the Iksra smartmeter.
Kroonen
Post by Kroonen »
Pieter,
Is it possible to have te software to have it realtime with node.js and mqtt. Is the software you and Robert use opensource, for reading the smart meter reatime to a webpage?
Regards richard
vasco_nl
Post by vasco_nl »
Over mijn vraag heen gelezen?
Kroonen
Post by Kroonen »
@vasko, a jou gemist sorry, je pm gestuurd
Kroonen wrote:Pieter,
I dont have it realtime on a webpage yet, im migrating my current system to Nodejs and for now logging everything in a dbase
later i will use probably AngularJS for showing it realtime
to read the smartmeter with nodejs is simple
function init() {
serialport = require('serialport');
var serialPort;
var meterdata = [];
	console.log('Starting Smart Meter');
	SerialPort = serialport.SerialPort;
	serialPort = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
		baudrate: 9600,
		databits: 7,
		parity: 'even',
		parser: serialport.parsers.readline('\n')
	serialPort.on('data', function(line) {
		console.log('Received: ' + line);
		if(line[0] === '!') {
			process(meterdata);  //make a function to process the line and push to mqtt
			meterdata.length = 0;
		} else {
			meterdata.push(line);
init();
spierie
Post by spierie »
Hoi Richard, ik heb ook wel interesse in een kabeltje. Heb je nog?
Groet,
Michel.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Kroonen
Post by Kroonen »
Yep pm verstuurd
