Vraagje, ben me aan het verdiepen in z-wave.
Heb een Fibaro home center lite met een aantal fibaro modules aangeschaft.
Op zich werkt het goed, alleen loop tegen een "bereik" probleem aan.
Had eigenlijk gehoopt dat dit met z-wave niet voor zou komen, maar helaas.
Het probleem is als volgt:
Heb een z-wave plug in de schuur(enkel steens op +/- 10 mtr. van het huis) voor de tuinlampen.
De Fibaro homecenter lite staat tegen de buitenmuur aan de schuur zijde, echter de plug schakelt de helft van de tijd niet.
Soms schakelt hij wel maar komt toch de melding "zenden mislukt" dit zal het retour signaal zijn.
Heeft iemand tips.
Z-wave bereik ervaringen / oplossingen
- Member
- Contact:
HS4 Windows 10 Pro
Re: Z-wave bereik ervaringen / oplossingen
Misschien kan je halverwege in een lamp een z-wave module plaatsen om het gat te overbruggen?
groeten,
- Member
- Contact:
Hoi Harry,
bedankt voor de ractie.
Zou graag een module in het midden plaatsen.
Maar de enige lamp/plek die er tussen in zit wordt geschakeld met de desbetreffende Plug.
Wat is een normaal overbrugbaar bereik van Z-wave?
Groet Paul.
Groet Paul.
HS4 Windows 10 Pro
Ze geven aan ongeveer 30 meter maar dit is natuurlijk afhankelijk van de materialen welke onderweg worden aangetroffen. Een muur heeft beton ijzer, een raam heeft warmte werende folie (metaal film) en ga zo maar door. En ook elke Z-Wave module is verschillend qua ontvangst sterkte. Probeer eens te schuiven met je module en met je controller om te zien of dat verschil maakt.
Eventueel kun je er voor kiezen om je schuur te schakelen vanuit je meterkast (zodat je module dichterbij is) of om in de schuur een tweede ontvanger te plaatsen. HomeSeer ondersteund dit door gebruik te maken van een tweede Z-Wave dongle (welke je weer via een RaspberryPI IP based kan maken) ik weet niet of fibaro dat ook kan
Gebruik je een module of stekkerplug? Een fibaromodule kan je in de lamp plaatsen en schakelen met een gewone schakelaar. Die zou je dan kunnen verplaatsen naar de lamp dichtbij het huis. Als de lamp enigszins waterdicht is natuurlijk. Heb je twee draden in de lamp pak je een dimmer. Heb je er drie kan je een switch module plaatsen.
Tweede optie idd andere zwave-stick plaatsen in de schuur. Fibaro ondersteunt meerdere fibaro hs stations. Maar dat lijkt wat overkill voor een lamp.
groeten,
- Member
- Contact:
Ik gebruik een stekker module, de fibaro Plug-in stekker module.
Had eigenlijk gehoopt dat de Z-wave iets doet met de missende terugkoppeling(melding zending mislukt), b.v. nogmaals het aan commando verzenden.
Maar dat is helaas niet het geval
Je weet nu dat het is mislukt, maar als dit in een scene gebeurd dan gaat de lamp nog niet aan.
Of is dat in te stellen, dat er net zolang wordt gezonden totdat de module aan is?
Groet Paul.
Groet Paul.
HS4 Windows 10 Pro
Mogelijk kun je dit met een event doen, wat afhankelijk is van de status
- Tijd 18:00 doe lamp aan
- Is de lamp aan?
- Neen, doe de lamp aan
- Ja, okay klaar
Note: Dit script laat je dan elke 5 minuten lopen bijvoorbeeld, of elk kwartier maar niet continue
- Is de lamp aan?
- Ja, okay klaar
Balen! Bovenstaande oplossing kan goed helpen. Zo kan je doorgaan totdat de lamp aan staat.
Ik zou dat proberen, want je hebt wel feedback nodig van de stekker. Anders blijft hij de commandos sturen omdat de poll niet lukt.
Mocht je de plugin stekker willen ruilen voor een inbouwmodule, dan kunnen we dm-en. Ik heb een module over en kan vast wel ergens een stekker voor gebruiken.
groeten,
Ik had precies hetzelfde probleem (alleen was het 15 meter ipv 10) - Voor mij was dit opgelost nadat ik een 220v bewegingsmelder aan de buitenmuur van de schuur op had gehangen, met in de behuizing hiervan een fibaro module. Tot nu toe werkt dit als een zonnetje (alleen geen idee hoe dit gaat werken als het buiten vriest)
