[te koop] beacon set
aangeboden beacon set
http://www.ebay.nl/itm/252032461738?_tr ... EBIDX%3AIT
en
http://www.ebay.nl/itm/262039799334?_tr ... EBIDX%3AIT
60 euro
en
60 euro
Re: [te koop] beacon set
Waarom doe je de set weg?
ik krijg de set alleen aan de praat via bluetooth,
krijg er geen ip in en heb ook verder geen zin om er nog meer tijd aan te besteden
- Member
- Contact:
heb vandaag exact dezelfde binnen gekregen
en idd ook probleem met koppelen van IP
via de app voor android werkt het sowieso niet lekker, maar heb de oplossing (voor jou volgende eigenaar)
even kastje open maken (4 schroefjes)
dan de config button ingedrukt houden en de power er op. hij komt nu in accesspoint mode
nu met je laptop/tablet etc verbining maken en dan naar http://192.168.1.1
hier kun je je eigen accesspoint en wifi key instellen, en ook het adres van je MQQT broker
vervolgens power er af, en dan connect hij netjes naar je eigen AP
wat wel jammer is dat hij alleen ibeacons scant, en niet andere BTLE devices, bereik is wel verbazend goed
heb nu 1 beacon in de auto liggen op de parkeerplaats, en in het huis komt ie binnen op een RSSI van 240
Topic:/beacons
{"id":"F4B85E03EF91","v":"0.3","mid":240,"raw_beacons_data":"544A162F129AE2;"}
had gehoopt dat hij gewoon alle BTLE devices zou weergeven
toch maar eens een mailtje sturen naar de leverancier, zag wel een uart poort op het bordje zitten dus mischien kan er een custom firmware in
Topic:/beacons
Xtrusion Digital Home Automation Project
hebben we het weekend wat te doen
- Member
- Contact:
helemaal happy hier, als je hem op FULL mode zet in de webif krijg je wel alle beacon data, scan delay op 5 sec gezet ipv 1, dan ziet ie meer beacons
hij detecteerd nu ook mijn fitbit, en andere BTLE tags in huis
nu scriptjes knutsellen
- Member
Haha, dus hij is niet meer te koop neem ik aan
zeker
anders stond er wel verkocht
ik heb hetzelfde probleem, krijg ook geen IPAkatar wrote:ik krijg de set alleen aan de praat via bluetooth,
had hem ook al open liggen
in welke Ip range gebruik jij hem nu?
zeker 192.168.1.x
ik heb 10.x.x.x
en dan werkt het (nog) niet
om eerlijk te zijn ligt hij nog in dezelfde hoek......
Ik heb hem ook. Manier hierboven gebruikt om hem aan mijn wifi toe te voegen. Werkte met dhcp goed. Ipadres via router gekregen (andere range dan 192.168.1.x). In configuratie wel 192.168.1.1 zichtbaar maar bereikbaar via het adres dat hij van router kreeg. Hebben jullie de bestaande profielen in de config verwijderd? Dat zat mij in het begin dwars. Werkt niet zo soepel. Heb nu één profiel, dat werkt wel.
groeten,
- Member
- Contact:
bij mij zit hij via dhcp op 192.168.0.x (static lease)
idd alle andere profielen eerst verwijderen, anders maakt hij niet lekker verbinding
let ook op: als je full output aan hebt staan, werkt dit alleen als hij minimal 1 ibeacon van "AprilBeacon" ziet. als hij niks ziet pushed hij ook geen mqqt
zelfs als zijn je andere btle beacons wel zichtbaar, hij moet minimaal 1 aprilbeacon zien om de andere ook te pushen naar je topic
om dit af te vangen heb ik een "Energy Efficient King" beacon in de buurt van de ontvanger liggen, hij ziet nu altijd de beacons in het huis (ook de niet AB modellen)
verder beide auto's voorzien van de "Aprilbeacon 227L"
dus nu gaat het licht aan zodra je "in range" komt
Hier heb ik nog steeds het probleem dat de reciever er soms spontaan de brui aan geef.
Nu een heartbeat event gemaakt dat als die niet "klop" de reciever wordt herstart via een Fibaroplug
ben benieuwd of dat beter werkt. Verder erg tevreden over toepassing en bereik. Wellicht eens een plugin schrijven voor het gebruik ervan.
