Qubino flush 2 relays z-wave plus
Moderator: Ruud
- Member
- Contact:
Re: Qubino flush 2 relays z-wave plus
Beste Bastiaan, zou heel mooi zijn als het werkt.
Welke associaties heb je bij de qubino 2-relay?
Groet Paul
Groet Paul
HS4 Windows 10 Pro
Voorlopig maar dit ingezet. Vermoedelijk niet allemaal nodig maar de doc is altijd wat mistig wat wel en niet erbij hoort.
Dat is goed nieuws, maar mij lukt het nog niet met de Flush 2 Plus. Als ik S2 met de hand bedien, veranderd in HS3 nog steeds S1... ook na een rescan.
Wat voor associations heb je? Heb je alle polling uit staan (op root en individuele devices)?
Dat is ook wel interessant. Het lukt mij niet om een association te maken met een endpointBastiaan wrote:Voorlopig maar dit ingezet. Vermoedelijk niet allemaal nodig maar de doc is altijd wat mistig wat wel en niet erbij hoort.
Ik voeg ook nog maar even de node details bij om te vergelijken:
(en heb geen polling aanstaan)
Heb nu geen tijd om ook input / relay 2 aan te sluiten en te testen maar zal proberen dat vanavond te doen en zien of die gewoon mee werkt.(en heb geen polling aanstaan)
Ben heel benieuwd of S2 het ook goed doet, dat is namelijk het grote probleem. De rest werkte eigenlijk al een tijdje best aardig.
Hier is mijn info, geen grote verschillen (app version 1.1 ipv 1.2)
- keuken.PNG (58.86 KiB) Viewed 16769 times
Ik heb na mijn respons naar Rich nog niks gehoord en ook in de release notes vind ik niks terugstefxx wrote:Ben heel benieuwd of S2 het ook goed doet, dat is namelijk het grote probleem. De rest werkte eigenlijk al een tijdje best aardig.
John
Ik hoop niet dat het opnieuw weer maanden stil blijft...
Did a few test:
2relays version:
Hardwired switches to both inp 1 and inp2 work fine. Lights switch on and off as expected, power measurement seems also working fine. (per channel)
THe only weird thing is when controlling from HS3 , switching inp2 on and off, will also change the status on inp1 after a few seconds but the relais1 will still stay in its position.
So if light1 is on and I switch inp2 on and off, the icon of light1 will go off after a fews second but not override the current settings.
Might have to do with the (many) Associations I have set?
I have also tried to get the thermo sensor working on the 1D switch but can't pickup anything yet. Might need to study the settings a bit better.
Dimmer is working ok although it also has some issues with the manual up / down buttons we use. It sometimes seems to 'hang' when we play too much.
PS I have regular issues updating plugins in HS so the latest HS-Zwave plugin was installed manually,file by file put in place, which solved also another issue I had.
2relays version:
- Member
- Contact:
To see the temperature device, the temp sensor must be connected when you include the module To the z-wave network.
(In my case)
(In my case)
HS4 Windows 10 Pro
Yup that was needed. Was hoping a rescan would do but no it needs to be removed and added again. Seems I also need polling to get the temp reading.
I checked the effect of the latest version of the Z-wave PI (3.0.1.76) on the Qubino double relais (none Z-wave plus). And all known issues are still there.
John
John
Heb contact gehad met Rich. De US versie van de 2 relais Z-wave module (none z-wave plus) werkt wel correct (FW versie 1.12 welke ik ook heb). Echter de EU versie heeft de problemen zoals eerder beschreven. Deze module wordt niet meer gemaakt en is niet gecertificeerd, waardoor de kans klein is dat deze ondersteund gaat worden.
Ik heb er zelf 1, hoeveel hebben jullie er? Misschien dat Rich wat wil doen als we een significant aantal hebben.
Rich heeft echter wel toegezegd de z-wave+ versie te ondersteunen. Echter hij heeft deze niet in zijn bezit.
Ik heb de Z-wave+ versie besteld om te testen. Ik zie namelijk verschillende ervaringen.
John
Sent from my iPhone using Tapatalk
John
Ik heb alleen maar Zwave+ modules. Wel net de laatste Zwave plugin (v1.77) erop gezet en ben nu wel het probleem van 'overspraak' kwijt. Alles lijkt nu helemaal goed te werken.
Kan nooit echt changelogs vinden bij HS maar mogelijk is er dus al wat aangewerkt.
Ik heb ook alleen maar de + versie. Wel allemaal verschillende firmwares denk ik, S1, S2 S3 en S4 (is er al nieuwer) en ze reageren niet allemaal precies hetzelfde (maar geen van allen helemaal goed). Ik heb er een stuk of 12 meen ik.
