Geen instellingen meer
fvdb
Post by fvdb »
Hallo Allemaal,
Ik ben al jaren zeer blij met de gehackte Toon, echter nadat ik gisteren de google kalender installeren wou via de toonstore, is het scherm leeg, ik zie geen netwerkiconen meer (rechts boven) kan geen instellingen bewaren (temperaturen), geen tegels,helemaal niks.
Ik kan alleen een kalender toevoegen, google of een gewone kalender.
Komt dit vaker voor? is hier een reset procedure voor?
Netwerkkabel werkt volgens mij ook niet.
Groet en alvast bedankt voor jullie meedenken.
FvdB
Re: Geen instellingen meer
dit kan voorkomen als het opstarten van de gui te lang duurt, dat kan op een Toon 1 gebeuren als er teveel custom apps zijn geinstalleerd.
Mijn eerste advies is om de de gui/Toon opnieuw op te starten.
Helpt dat niet dan stel ik voor wat apps te verwijderen van Toon, om te beginnen met de laatst toegevoegde.
Je kan dit doen via de command prompt (ssh) :
opkg remove calendar
en daarna een herstart van de gui:
killall qt-gui
Hoeveel apps uit de ToonStore heb je geinstalleerd? Welke firmware versie?
Second tip if the problem persists:
Please try to remove (after making a backup) the file /qmf/config/config_qt-gui.xml and restart.
Your problems looks like one we have seen before where the GUI wants to load a lot of tiles and crashes due to out of memory loading all these tiles.
This file will be created again by Toon after the restart.
