Toon vastgelopen
SjorssW
Toon vastgelopen
Post by SjorssW »
Ik heb mijn Toon geroot en het update script laten lopen. Echter ben ik eigenwijs geweest en ondanks een foutmelding geforceerd de update gedaan ondanks dat ik Toon versie 5.43.100 heb.
Gevolg is dat de Toon vastloopt bij het opstarten (ongeveer 1/3 van de voortgangsbalk).
Wat kan ik het beste doen (is een downgrade image mogelijk)? Heeft iemand de bestanden config_happ_scsync.xml en qmf_tenant.xml?
zcat: no gzip/bzip2/xz magic
Downloading http://files.domoticaforum.eu/uploads/Toon/apps/toonstore-5.0.0/.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://files.domoticaforum.eu/uploads/Toon/apps/toonstore-5.0.0/: HTTP response code said error.
EDITING: Adding serial connection
File /mnt/data/qmf/config/config_happ_scsync.xml was modified but result is an empty file! Trying to restore!
cp: can't stat '/mnt/data/qmf/config/config_happ_scsync.xml.save': No such file or directory
Restore of /mnt/data/qmf/config/config_happ_scsync.xml is failed! Result is also empty! Please check this file before rebooting!
File /HCBv2/etc/qmf_tenant.xml was modified but result is an empty file! Trying to restore!
Restore of /HCBv2/etc/qmf_tenant.xml is failed! Result is also empty! Please check this file before rebooting!
eneco-001-134687:~#
Alvast heel erg bedankt!
Re: Toon vastgelopen
Post by TheHogNL »
Ben wel benieuwd wat er mis gegaan kan zijn maar ok.
Een copy van de tenants file staat in /qmf/tenants/eneco-nl
die scsync file wordt wel automatisch opnieuw gemaakt
Maar ik vermoed dat er meer mist want ook met een ontbrekende tenants file zou ie moeten opstarten.
Is het een toon1 of toon2? bij een toon2 kan je simpel de hardware recovery gebruiken (knop onderin vastblijven houden tijdens opstarten en pas los laten als de toon dat zegt), de toon1 kan je met ToonRecovery herstellen
SjorssW
Post by SjorssW »
Bedankt voor de reactie. Ik zal eens kijken of ik die file kan vinden. Ik heb een Toon 1, kan ik de ToonRecovery alleen middels een Raspberry Pi starten of ook via SSH danwel U-BOOT direct vanaf een serial monitor?
Post by TheHogNL »
SjorssW wrote:Bedankt voor de reactie. Ik zal eens kijken of ik die file kan vinden. Ik heb een Toon 1, kan ik de ToonRecovery alleen middels een Raspberry Pi starten of ook via SSH danwel U-BOOT direct vanaf een serial monitor?
nee de recovery loopt echt via een Pi of een andere linux systeem
je kan ook even dit proberen: https://www.domoticaforum.eu/viewtopic. ... all#p97628
SjorssW
Post by SjorssW »
Heel erg bedankt, het backupbestand in /qmf/tenants/eneco-nl heeft geholpen.
Wanneer ik nu opnieuw wil update'n (ik mis nog steeds TSC in het menu) krijg ik deze melding:
Unable to determine your current running version!
DEBUG information:
Detected: 5.43.100
Available: 1.9.10 2.1.0 2.2.24 2.3.17 2.3.29 2.3.36 2.4.7 2.4.12 2.5.11 2.5.14 2.5.18 2.6.24 2.6.33 2.8.16 2.8.21 2.8.27 2.9.15 2.9.26 2.10.15 3.0.29 3.0.32 3.1.22 3.2.14 3.2.18 3.2.21 3.3.8 3.4.2 3.4.4 3.5.4 3.6.3 3.7.8 3.7.9 4.3.20 4.4.21 4.7.23 4.8.25 4.9.23 4.9.124 4.10.6 4.10.9 4.11.6 4.12.0 4.13.6 4.13.7 4.15.2 4.15.6 4.16.8 4.17.11 4.18.8 4.19.10 4.20.7 4.22.7 5.0.4 5.0.5 5.0.6 5.2.11 5.5.7 5.9.6 5.13.9 5.13.12 5.15.6 5.18.8 5.22.14 5.25.8 5.28.6 5.28.9 5.30.4 5.33.9
base-qb2-uni - 5.43.100-0
END DEBUG information
Kan ik hieruit opmaken dat er momenteel nog geen update naar gerooted Toon mogelijk is met mijn software versie?
Post by TheHogNL »
SjorssW wrote:Heel erg bedankt, het backupbestand in /qmf/tenants/eneco-nl heeft geholpen.
DEBUG information:
Detected: 5.43.100
De .100 versie ondersteunen we niet omdat dat een test versie is voor een x aantal toon gebruikers vanuit de leverancier.
Je kan TSC menu krijgen door optie -f te gebruiken met het script.
