Toon app: Afvalwijzer
Jgcw
Re: Toon app: Afvalwijzer
Post by Jgcw »
Super bedankt het werkt!
bafplus
Post by bafplus »
Is nr 19 still working (drimmelen, 4844VP)?
I have put the needed data in settings but cant see any data coming in.
There should be a pickup tomorrow but all i get is a white screen.
bafplus wrote:Is nr 19 still working (drimmelen, 4844VP)?
should work, will test it in the coming days, maybe they changed the contents of their calendar)
EDIT: they changed their website. The former URL is now showing a webpage with a form to fill.
I will have to make changes to the wastecollection app to retrieve the calendar again.
Stay tuned.
jillp
Post by jillp »
Hallo,
Is het mogelijk om Westland toe te voegen(https://huisvuilkalender.gemeentewestland.nl)
postcode 2681VH
Renewi is vlgs mij de milieudienst
Gr Peet
hdok
Post by hdok »
Het lijkt erop dat de gemeente Venlo hun afval website weer eens goed onderhanden heeft genomen. Betekent helaas dat we al een paar weken geen meldingen op toon krijgen.
Ik had daarvan al een issue aangemaakt op github maar weet niet zo goed wat de beste route is voor dit soort vragen. Als ik iets meer zou begrijpen van de QML had ik een pull request gemaakt :roll:
Ik kom binnenkort terug op bovenstaande vragen. Afgelopen week was een beetje chaotisch nu de scholen weer zijn begonnen en ik ook weer aan het werk moest :-(.
En Zandvoort kost ook wat tijd dit weekend.....
version 4.65 of the Afvalwijzer app will be available in the ToonStore very soon.
Changelog:
- fix for venlo.nl (they changed the url and content of the calendar file)
- implemented a workaround for drimmelen.nl: Toon cannot retrieve the calendar file directly anymore due to changes in their website.
you now need to manually download the calendar ics file on your PC and copy it to Toon as "/root/waste/waste_calendar.ics" (case sensitive).
This needs to be repeated once a year or as often as their calendar is changing.
jillp wrote:Hallo,
postcode 2681VH
Gr Peet
I can't get Westland to work. They do not provide a calendar ics file as such.
They are using their very own developed website, not like any standard used by all other cities in NL
globe_02
Post by globe_02 »
Hallo iedereen, heb geprobeerd om Omrin aan het werk te krijgen volgens de handleiding op de vorige bladzijde. De Omrin website geeft alleen een pdf met de data erop. Heb de hele bladzijde als htm naar Toon gekopieerd en op verschillende plaatsen opgeslagen maar niets werkt. Wat ik wel zie zijn data en error meldingen maar dat was al nadat ik alles op de Toon zelf had ingesteld.Iemand enig idee?
globe_02 wrote:Hallo iedereen, heb geprobeerd om Omrin aan het werk te krijgen volgens de handleiding op de vorige bladzijde. De Omrin website geeft alleen een pdf met de data erop. Heb de hele bladzijde als htm naar Toon gekopieerd en op verschillende plaatsen opgeslagen maar niets werkt. Wat ik wel zie zijn data en error meldingen maar dat was al nadat ik alles op de Toon zelf had ingesteld.Iemand enig idee?
Je moet de pagina saven vanuit de webbrowser zoals beschreven op de vorige pagina.
Als je ergens op de webpagina klikt met de rechter muistoets dan krijg je een menu met een optie 'Save As', kies de optie 'Webpage, HTML only' of iets dergelijks en sla op als "omrin.htm".
Een PDF document is niet bruikbaar op Toon.
verison 4.66 is available in the ToonStore.
Changelog:
- added provider 43 (ACV) for Veenendaal . Select provider 43 and fill in zipcode/housenr in the settings screen
No need to update for other users
gielie
Post by gielie »
Provider 37 has changed their url
From https://inzamelkalender.stadswerk072.nl/iCal to webcal://www.stadswerk072.nl/iCal
I have changed this by myself but it doesn’t work.
Can someone help mewiththisone?
will have a look later this week
hmostard
Post by hmostard »
My afvalwijzer app suddenly stopt working. I am using the Avalex iCal function.
Not sure if they changed anything on the website. With a browser (www.avalex.nl\kalender) i can still get an ics download.
In the settings in afvalwijzer it says www.avalex.nl/iCal with my id.
That id i can also not locate on the website anymore.
Any help is appreciated.
they changed their backend software solution. Will be fixed in next version together with the stadswerk072 url change.
