Asus Eee Box Zwart
Moderator: TANE
Asus Eee Box Zwart
Startup gaat prima zonder keyboard..
Asus Eee Box Zwart
Dat is mooi. Nu nog een manier zoeken om de CTX35 (met RS232) aan de Asus Eee Box te maken.
<h6>Anyone interested in time travel meet me here last Thursday!!</h6>
Asus Eee Box Zwart
twee mogelijkheden
RS232 device server (ik heb denk ik een over over paar weekjes een over)
Belkin USB Lan HUB + RS232 > USB adapter (set prijs +/- 75 euro) Ik verwacht dat dit verder wel goed gaat maar verder geen ervaring met combi
Asus Eee Box Zwart
Ik heb hier nog een Belkin USB Serial (printer) Adapter. (USB <> RS232) (link: http://www.belkin.com/de/support/articl ... 302&scid=0 )
Misschien werkt deze ook wel. Zo niet dan graag meer info (over een paar weken) over de RS232 device server.
Asus Eee Box Zwart
kleine update.
in de originele bios zat een bug..cpu 1 was altijd 100% in gebruik.
na een update is het probleem verholpen
machine heeft nu ook iets meer power over.
verbruik is nu 12,55 watt...WOW
als de HD vervangen is door de SSD verwacht in dat ik in idle mode op <11 watt zal uitkomen
Idle mode met HD uit 10,45 watt
Wel een mooie ontdekking gedaan.
Mijn 8" Touch scherm scherm gaat in standby mode naar 0 watt verbruik. was eerst van plan om deze door een Plugwise module helemaal uit te zetten..maar dat is dus niet meer nodig. Ik verwacht wel dat het verbruik aan het einde wel +/- 1 watt zal zijn) plugwise geeft waardes van <1 watt niet correct weer..in totaal overzicht klopt het weer wel.
Asus Eee Box Zwart
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by wifi</i>
<br />Ik heb hier nog een Belkin USB Serial (printer) Adapter. (USB <> RS232) (link: http://www.belkin.com/de/support/articl ... 302&scid=0 )
zal wel werken verwacht ik..
Asus Eee Box Zwart
I'll keep you posted.
Ding is nog steeds niet binnen :/
Asus Eee Box Zwart
waarom schiet een embedded pc voor homeseer tekort?
Asus Eee Box Zwart
Als op een PC Windows XP goed kan draaien draait ook Homeseer goed op.
Asus Eee Box Zwart
Okay het is gelukt om de kleine box open te maken..
Memory 2x512mb heb ik vervangen door 2x1gb
Volgende stap is de HD vervangen door een SSD van 64GB
en Win2003 installeren.
Asus Eee Box Zwart
Chak,
Hoe heb jij dat ding open gekregen?
Ik zie maar 2 schroefjes, maar nog wil hij niet open.
Oeps.. 3de schoefje ook gevonden.
Onder het Eee Box stickertje.
Asus Eee Box Zwart
juist...en dan nog ben je wel even bezig...lol
ik ben een kwartier met de HD bezig geweest had ook een schroef gemist.:S
Asus Eee Box Zwart
Hoeveel zijn er in totaal?
Ik heb er nu 3, en de HDD is er al uit
Asus Eee Box Zwart
meer zijn er niet.
zoek op internet naar plaatjes..hoe het moet en waar de klem punten zitten.
daarna heel voorzichtig open klikken.
die van mij gaat niet meer open...2 gb is voldoende
Asus Eee Box Zwart
<br />meer zijn er niet.
zoek op internet naar plaatjes..hoe het moet en waar de klem punten zitten.<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Heb jij misschien nog de URL's naar de plaatjes?
