Page 2 of 4
Fritz!Box Homeserver
Posted: Sat Nov 08, 2008 3:50 am
Mijn callmonitor heeft vandaag een upgrade gehad; deze kan nu zowel inkomende als uitgaande gesprekken aan.
@Chak: Ook hier is zeker een HS plugin van te maken, als je niet inmiddels een andere oplossing hebt gevonden.
Posted: Sat Nov 08, 2008 12:04 pm
by TANE
Ik heb hem nog niet maar deze komt wel snel..
Er is zo veel voor te krijgen
Ik zal Blade (van Blade plugin's) vragen om de router te supporten met zijn router plugin voor Homeseer.
Posted: Tue Feb 10, 2009 12:54 am
by TANE
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by peterpc</i>
<br />IK gebruik in combinatie met de Fritz!box het programmatje JFritz:
http://www.jfritz.org/wiki/JFritz
Die maakt verbinding met de FRitz!box en houdt zo al je telefoongesprekken bij. Onbekende telefoonnummers worden automatisch via internet van naam en adres voorzien. Telefoonboek wordt bewaard als xml file, evenals alle binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken. Deze info is weeer makkelijk in homesser binnen te halen.
Later deze week krijg ik mijn FritzBox.
Hoop dat de XML file zo in HSTouch in te lezen is.
iemand ervaring met de antwoordapparaat van fritzbox?
Posted: Tue Feb 10, 2009 7:44 am
by r_255
Grappig, Ik heb hier laatst voor mijn werk naar zitten kijken omdat we wat meer uitgaande capaciteit kunnen gebruiken en ik het onzin vind om extra isdn lijnen aan te laten rukken.
En dan in combinatie met
http://www.asterisk.org
Posted: Tue Feb 10, 2009 2:42 pm
by Alexander
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by r_255</i>
<br />Grappig, Ik heb hier laatst voor mijn werk naar zitten kijken omdat we wat meer uitgaande capaciteit kunnen gebruiken en ik het onzin vind om extra isdn lijnen aan te laten rukken.
Vraag van een hele andere inval: Heb jij een VoIP provider gevonden waarbij je bijv 30 inkomende kanalen kan krijgen? Ik wil iets gaan doen, maar heb weinig behoefte aan een PRI implementatie in een data center waar mijn server staat.
Posted: Tue Feb 10, 2009 4:00 pm
by r_255
@mgizmo, nee sorry daar kan ik je niet aan helpen.
Het is wat dat betreft een heel snel veranderende markt en ik heb er bewust gezien de beschikbare tijd op kantoor vanaf gezien.
Mischien dat ze je op dit forum
http://www.webhostingtalk.nl/voip/ verder kunnen helpen.
Posted: Tue Feb 10, 2009 9:32 pm
by TANE
Op de Fritz box is veel data beschikbaar wat je zo kan gebruiken..
Als het helemaal niet lukt ga ik toch maar kijken of ik iets van een basic plugin kan schrijven.
Posted: Wed Feb 11, 2009 11:15 am
by RDNZL
"Ik heb hem zelf ook"
Net nieuwe firmware uit:
http://tweakers.net/meuktracker/19523/a ... 90467.html
Ron.
Posted: Wed Feb 11, 2009 11:35 am
<b>NEW! push-service; schedule regular status reports via email</b>
NEW? Dat gebruik ik al vanaf het begin..
Maar verder lijkt het inderdaad de moeite waard: antwoordapparaat had ik nog niet, VPN op de Fritz, WOL, Fax, ...
Posted: Wed Feb 11, 2009 9:57 pm
by TANE
YES...ik heb mijn Frtizbox met een mooie Siemens S68H binnen
Basis functies werken goed.
Ik moet eerst mijn netwerk omgooien voordat ik het kan gebruiken.
Gelijk ook maar een update gedaan naar de laatste versie van de firmware. verschillen zie ik nog niet.
Wat heeft de Fritz Box veel functies...WOW..
Eerst maar verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Posted: Wed Feb 11, 2009 10:10 pm
by RDNZL
Echt bizar wat die laatste update kan!
Bepaalde inkomende calls doorzetten naar andere nummers, of van buiten af je eigen fritzbox bellen en na geven van pin van daaruit een ander nummer bellen... 'jahoor ik ben echt thuis'
Bepaalde calls blocken.
Die Pushmail is niet nieuw idd, maar hij is nu eindelijk leesbaar in thunderbird.
Zit alleen foutje in de dsl up/down bitrate waarde in die mail, mijn upload is echt niet even hoog (16Mbit) als mijn download... [:o)]
Jammer dat er geen dsl mac adress spoof in zit, je moet altijd even switchen naar internet via lan, mac adres editten en dan weer terug naar dsl internet mode, maar dan staat ie in 'non-support mode'
Usb remote connection, fritz's usb poort als usb poort binnen windows op je pc.. etc
Ga eens kijken of ik hem als uitgaande fax werkend krijg met fritz!fax.
Ron.
by Dickr43
Welke versie heb je genomen? Heb zelf een 7170.
Posted: Wed Feb 11, 2009 10:13 pm
by TANE
Ik heb versie 7270
Posted: Wed Feb 11, 2009 10:17 pm
by RDNZL
Deze is ook wel gaaf... al is ie prijzig..
http://gigaset.com/shc/0,1935,nl_nl_0_1 ... rN,00.html
Een DECT voordeur intercom.
Posted: Wed Feb 11, 2009 11:48 pm
by Noel
Let wel even op dat je nooit via telnet iets aanpast!
Zo ja dan krijg je altijd de melding "<font color="red">The modifications to your FRITZ!Box are not supported by the manufacturer. More information.</font id="red">" op je webinteface tezien.
