Fritz!Box Homeserver
Moderator: RdP
Ik wil een nieuwe Wifi AP kopen
Gedachte is dan gelijk voor iets te gaan met meer mogelijkheden.
FrizBox heeft de meeste opties die ik zoek.
WIFI AP
VOIP
PABX / DECT
Antwoordapparaat
Router
USB
WEP (voor Pronto)
zeer zuinig
Ik heb geen ADSL maar heb een Ziggo all in one...vraag is gaat dat goed..
kan ik de telefoon aansluiting van de Ziggo modem op de Fritzbox aansluiten?
Kan de router van Fritz ook gebruikt worden zonder ADSL?
Het zou helemaal super zijn als er een plugin voor homeseer beschikbaar is.
WIFI AP
VOIP
PABX / DECT
Antwoordapparaat
Router
USB
WEP (voor Pronto)
zeer zuinig
Ik zelf heb vroeger (toen ik nog ADSL had) de FRITZ!Box Fon WLAN 7050 gebruikt.
Ik heb dit modem vaak ook zonder ADSL als router gebruikt.
Ben zelf altijd zeer tevreden geweest met mijn FRITZ!Box.
<h6>Anyone interested in time travel meet me here last Thursday!!</h6>
Op de FON1 en FON2 kun je je binnenlijntjes aansluiten (in mijn geval een KPN Homevox met 2 externe en 4 interne lijnen met daaraan DECT setjes) Alleen ben ik bang dat de Fritz ervanuit gaat dat 'ie zijn upstream VOIP via de DSL moet doen. En dan werkt het voor jou niet, als ik het tenminste een beetje begrijp hoe je het wil opzetten. Gooi deze vraag eens op een duits forum, daar zit de echte Fritz! kennis, zoals hier: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=361
Hoe is je Duits
Hoe is je Duits
Duits lezen gaat redelijk..maar niet veel meer..
Ik ben er niet zeker van maar volgens mij stuurt ziggo gewoon een PSTN signaal achterkant is wel voip..maar daar heb ik geen last van.
Op de Fritz kan je een PSTN of een ISDN lijn aansluiten dacht.
Je hebt gelijk:
Je kunt de DSL-aansluiting ook anders gebruiken.
thx..weer een stapje dichterbij..
volgende vraag...kan de router ook zonder adsl werken.
nog hel ver...
laatste vraag zal zijn Robert is je programma voor binnenkomende gesprekken te veranderen in een Homeseer plugin...
nog hel ver...
Ik denk wel zonder ADSL, ik begrijp nu een beetje wat je wil: telefoon via Fritz en je internet via Ziggo. Maar als ik jou was toch ff checken in DE.
Vwb mijn scriptje: daarvoor weet ik te weinig van HS; je moet iig een TCP-servertje kunnen maken om het te laten werken; als dat kan, dan moet het wel kunnen. Ehhm, RFXCOM plugin kan dat ook toch, dus ik denk dat het antwoord ja is...
Ik heb de 7270 en die hangt achter 2 UPC modems, een voor telefoon en een voor mijn 60mb lijn.
Verder gebruik ik de Analoog ook voor mijn deurbel en ISDN om mijn bestaande infra structuur te ondersteunen.
Het werkt allemaal probleemloos.
Wat jij wil is geen probleem.
gr Bastiaan (vanuit de Bahamas)
Mazzelaar!
En daar bedoel ik Chak niet mee
bedankt voor de info.
Bastiaan kan jij de status binnen Homeseer terug zien?
Er is een routerlog plugin van Blade die dit zou kunnen doen.
en dat noemen ze werken.Zullen we ruilen jij in Vianen ik op Bahamas
- Snelvuur
@zebra: je gebruikt je analoog voor je deurbel?
@enver: Ik heb geen plugin gezien voor HS en Fritzbox maar wil het best proberen. Ik had ooit wel een plugin op mijn Win Home Server draaien die alle telefoon gesprekken liet zien.
Verder is de openingspagina van de Fritsbox zo snel dat ik meestal direct daar kijk.
Het is gemaakt voor 'simpele' gebruikers en dus overzichtelijk gehouden. Nadeel dat je als Geek soms niet ale settings kan vinden die je zoekt.
@Erik: Ja ik heb een deurbel systeem wat gewoon als analoge telefoon werkt, als men aanbelt gaan alle telefoons over, kun je opnemen, kletsen en met code 55 de deur openen. Als je een bel hebt met meerdere knoppen, kun je ze ook instellen als code lock. Met een bepaald ritme bellen opent mijn deur ook. Best handig.
IK gebruik in combinatie met de Fritz!box het programmatje JFritz:
http://www.jfritz.org/wiki/JFritz
Die maakt verbinding met de FRitz!box en houdt zo al je telefoongesprekken bij. Onbekende telefoonnummers worden automatisch via internet van naam en adres voorzien. Telefoonboek wordt bewaard als xml file, evenals alle binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken. Deze info is weeer makkelijk in homesser binnen te halen.
ziet er heel interessant uit bedankt.
Bastiaan, als je weer terug bent...(zou ik niet doen) hoor ik graag meer over je oplossing
Ik begreep dat er sinds kort ook een antwoordt apparaat applicatie voor de 71XX serie beschikbaar is.
Hee da's gaaf...
Ik had ooit eens gelezen dat JFritz een custom firmware nodig had (in de wiki geloof ik), dat is dan zeker niet meer zo? Daarom nooit verder naar gekeken. Na installeren werkte het niet meteen; moest eerst nog een poort openzetten in de firewall die tussen de Fritz en het LAN zit. Ziet er cool uit! Haalt zelfs de namen en adressen op van de bellers. Alleen de postcode niet.[:o)]
Mooie is dat ik nu naast de RING ook de DISCONNECT door krijg (zal mijn vrouw niet blij mee zijn [:D])
Even in de source bladeren en zag dat de callmonitor poort 1012 gebruikt:
Ga deze tool zelf niet gebruiken ook al is ie erg mooi, want ik doe met deze info loggen naar SQL en ook nog een broadcast over het netwerk zodat op alle PC's die op dat moment aanstaan een popupje verschijnt.
C:\>nc 192.xx.xx.xx 1012
05.11.08 23:30:37;RING;0;0611xxxxxx;026xxxxxxx;SIP1;
05.11.08 23:30:38;DISCONNECT;0;0;
