Visonic en Homeseer
- Willem4ever
- Global Moderator
Visonic en Homeseer
<br />@Willem,
Ik ben bang dat het niet gaat werken..Visonic is een beveiligingsbedrijf..als iets is wat ze heel goed kunnen is dat het wel.
Alphatronics heeft een USB key die dan als Keyfob /draadloos bedieningspaneel functioneert..dit zou een beter oplossing zijn.
op de tamtam heb ik gehoord dat er plannen zijn op de USB dongel aan te vragen en een Homeseer plugin voor te gaan maken..
<br />@Willem,
Visonic en Homeseer
Met een USB key van hun moet dat wel werken toch...
Keyfob werkt niet veel anders.
Voor de Powerlink heb ik de connectie kabel niet.
mogelijkheden zijn zeer beperkt.
Heel leuk als je cameras van visnoic hebt en verder geen webserver hebt draaien zodat je de cameras kan zien.
- Willem4ever
- Global Moderator
Visonic en Homeseer
dat moet ook gaan werken .... heb je meer info over die USB dongle ?
Visonic en Homeseer
Ik heb geen extra info...Pieter?
Weet ook niet wat de meerwaarde voor mij zal zijn.
Huidige oplossing werkt goed en is betaalbaar.
Visonic en Homeseer
1. Rode draad is de gemeenschappelijke aarde.
2. Arm-home draad
3. Arm-away draad
4. Disarm draad
5. Sterretje draad
Connectie naar de IPPower:
pin 1 gebruik je altijd + functie die je nodig hebt.
Alarm activeren kabel 1+3 naar een vrije contact van IPPower
Alarm deactiveren kabel 1+4 naar een vrije contact van IPPower
Als je niet voldoende ervaring en juiste gereedschap hebt kan je het beter niet aan beginnen. Met een gewone soldeerbout van gamma krijg je dit niet voor elkaar.
[img]uploaded/Chak/2009321205714_keybig.jpg[/img]
2. Arm-home draad
3. Arm-away draad
4. Disarm draad
5. Sterretje draad
Visonic en Homeseer
Enver: Aha nu begrijp ik wat ik zie. Ik heb wel een goede soldeerbout, maar geen kennis van zaken
Ik ben een leergierige beginner. Daarom struin ik al een aantal maanden dit forum af. Onwijs bedankt voor je foto en de heldere toelichting. Ik ben er blij mee!
- Willem4ever
- Global Moderator
Visonic en Homeseer
<br />Ik heb geen extra info...Pieter?
Pieter nog info over de dongle waar Chak het over heeft ?
Visonic en Homeseer
Binnenkort meer info over deze interface, ik weet op dit moment nog niet de specs.
Even geduld nog aub
Even geduld nog aub
Visonic en Homeseer
Las je gaat solderen aan de remote, is het het handigst om de draadjes tegen de pootjes van de schakelaar aan de solderen, dus rechtop in eerste instantie. De pootjes zijn stevig en kunnen ook wat 'geknoei' hebben door hun warmte geleiding. Als je direct op de print gaat solderen loop je kans de printsporen te beschadigen of er met je draadje af te trekken. Ik heb zelf losse draadjes gebruikt en die met een krimpkous samen gebracht. Ook meteen wat langer dan het meesterwerkje van Chak zodat ze meteen naar de IPpower konden.
Gaatje aan de achterkant gemaakt en de boel kan dan ook weer netjes dicht. Je schakelaars blijven gewoon werken om te testen.
Zelf klevende klitteband aan de achterkant en op de muur.
Visonic en Homeseer
dat is pas een ruime meterkast
Visonic en Homeseer
mmm misschien off-topic maar ik wil je best verblijden met een totaal overzicht....
Visonic en Homeseer
Nog een tip voor als je niet zo ervaren bent met een soldeerbout (ik spreek hier uit eigen ervaring
): je kunt ook de schakelaartjes van de remote afknippen met een tangetje; dan heb je opeens een zee van ruimte voor het soldeerwerk + mooie contactpuntjes.
Uiteraard verlies je dan de lokale bediening, maar dat is m.i. juist wat je wilt. Je hebt je eigen keyfob immers in je zak en de keyfob op de muur zou er dan alleen maar zijn voor mensen die geen keyfob hebben. En die moeten nu juist net niet je alarmsysteem uit kunnen zetten...
. Het lijkt me beter die gesoldeerde keyfob in een elektradoosje o.i.d te plaatsen.
Lennart
Lennart
