Fritz!Box Homeserver
Moderator: RdP
Hallo,
hoe gebruiken jullie de 7270 als router achter een kabelmodem? De 7270 (en alle andere Fritz Box'en) is toch een DSL modem, zonder WAN-poort? Hoe kan je je accountgegevens voor de verbinding met je kabelaanbieder instellen.
** Maurice **
** Maurice **
Tijdens de installatie kan je dat aangeven
poort 1 van de switch wordt dan je WAN poort.
Ik heb thuis ziggo binnen paar minuten was ik online.
Ik heb echter wel een andere probleem wat niks met Fritzbox te maken heeft.
Mijn huidige router is een Apple Time Capsule en hier kan je de router functie niet uitzetten.
Moet dus een netwerk opzetten met twee routers
Tweede probleem is dat je het IP nummer niet kan veranderen van de Time Capsule wat nu mijn default gateway is...grrrrr
Moet dus eerst default gateway voor mijn device gaan veranderen voordat ik de FritzBox kan gebruiken.
Tja.. Apple he..
Hoop dat ik deze topic hardwarematig kan volgen,
ik heb een wat oudere fritzbox 7050, maar al die jaren een toppie apparaat. Vooral dat ik mijn isdn centrale nog kan gebruiken
gr Ruud
gr Ruud
Ik ben bang dat snel een einde gaat komen aan mijn FritzBox 7270
Situatie:
Internet via Ziggo
Telefonie via Ziggo
Achter op de Ziggo modem heb ik een uitgang voor mijn telefoon. Deze werkt.
Als ik dezelfde aansluiting aansluit op de Fritzbox werkt de telefoon optie niet meer.
Routreshop zegt dat het niet gaat werken.
AVM zegt dat het ook niet werk maar via een trucje wel kan werken.
hiervoor heb ik een link gekregen naar http://www.ip-phone-forum.de/index.php
veel wijzer wordt ik hier niet van.
Iemand een idee hoe dit werken te krijgen?
PS. Internet via FritzBox werkt wel.
Situatie:
Internet via Ziggo
Telefonie via Ziggo
Okay weer een stap verder
FritzBox kan via de Ziggo modem Fon bellen.
Router functie van de Fritz staat even uit..is gewoon als Ip device opgenomen.
Volgende stap is inrichten van een netwerk met twee routers.
is ADSL misschien een optie?
Nog niet snelheid die ik heb krijg ik met ADSL niet.
ik heb nu 20/3 mb
ADSL is op mijn adres max 4/1 mb
Telefoon werkt goed..volgende stap is router..deze werkt ook Time Capsule is nog even wat uitzoeken.
ik geef niet zo snel op..
ik heb nu 20/3 mb
Moet kunnen werken, heb mijn fritzbox anex a een heletijd zonder het modem deel(wel als router/voip) gebruikt. Zat achter een linksys router anex b. Dus modem deel hoeft niet actief te zijn. Maar volgende week ga ik het ook achter een ziggo modem proberen. Ben bijna van mijn isdn (adsl) af pffff
gr Ruud
gr Ruud
Ik ben wel benieuwd naar het uitgebreide verhaal hoe e.e.a. in te richten als alles uiteindelijk probleemloos werkt
Het gaat helemaal goed komen Robert..
Daar heb ik ook alle vertrouwen in hoor
Ik heb een werkende config met twee routers.
<b>TimeCapsule:</b>
<i>Internetverbinding</i>
Verbinding via Ethernet
Configureer IPv4: Handmatig
IP- Adres: een adres buiten de scoop van DHCP van de FritzBox
Subnetmasker zelfde als die van de FritzBox
Routeradres: Adres van de FritzBox
<b>FritzBox</b>
Line
InternetConnectie via LAN 1 ipv DSL
Operating Mode
Establish own Internet connection (NAT router with PPPoE or IP)
Rest van de opties afhankelijk van je ISP
AP op beide devices werk zoals het hoort.
NAS optie van de TimeCapsule werkt ook zonder problemen.
Nu nog 2 kleine probleem..
Mijn oude Dect toestel hebben geen nummer weergave...dit had ik wel werken via de originele centrale.
Op de Siemens S68H krijg ik de FritzBox meldingen ed in Duits..ipv Engels.
Toestel staat op Nederlands.
<b>TimeCapsule:</b>
<b>FritzBox</b>
Line
Operating Mode
Upgrade Fritz 7170 to Firmware version 58.04.67 works well.
Indeed many more usefull functionality.
But up til now my Sony SNC-RZ30P IP-Cam does not work.[:0]
But "Ik geef niet zo gauw up!"
GRTZ, Verkenner
GRTZ, Verkenner
Update naar 29.04.67 (Annex B) verliep probleemloos en werkt perfect, alles werkt. Een hele hoop nieuwe mogelijkheden en reeds bestaande functionaliteiten hebben meer opties gekregen. Alleen jammer dat ik prioritization niet 100% kan gebruiken omdat ik 'exposed host' gebruik en daardoor vanuit de Fritz gezien alle verkeer vanaf 1 intern IP-adres lijkt te komen.
