Page 4 of 5
Re: Overgang van HS2 naar HS3
Posted: Sun Dec 08, 2013 11:18 pm
by bartbakels
Raymond gooi alle subdevices en het root device eens weg en doe dan een reimport.
Bij mij werkte hij hierna naar behoren.
Posted: Sun Dec 08, 2013 11:30 pm
by raymonvdm
Ik zie geen subdevices en heb nu al een paar keer een add gedaan. Ik heb nu ook een rescan gedaan maar het lijkt er nog niet op. Ik gebruik nog een Trial versie met 21 dagen te gaan, dat mag toch niet het probleem zijn dacht ik zo ? Verder zie ik hem ook niet als ik het display zet op "devices displayed in groups" (iets waarbij ik het nuon stekkerblok wel goed zie) De 1e Universal binary sensor heeft overigens hetzelfde probleem.
Operational messages will appear here...
Loading network information from your Z-Wave interface...
Done.
Synchronizing network information against HomeSeer devices...
Getting Z-Wave node list for network XXXXXX...
Found 24 Z-Wave nodes
Syncing Z-Wave nodes with device list...
... Checking node list against existing devices, node 1 done.
... Checking node list against existing devices, node 2 done.
... Checking node list against existing devices, node 3 done.
... Checking node list against existing devices, node 4 done.
... Checking node list against existing devices, node 5 done.
... Checking node list against existing devices, node 7 done.
... Checking node list against existing devices, node 8 done.
... Checking node list against existing devices, node 10 done.
... Checking node list against existing devices, node 11 done.
... Checking node list against existing devices, node 12 done.
... Checking node list against existing devices, node 13 done.
... Checking node list against existing devices, node 14 done.
... Checking node list against existing devices, node 15 done.
... Checking node list against existing devices, node 16 done.
... Checking node list against existing devices, node 18 done.
... Checking node list against existing devices, node 19 done.
... Checking node list against existing devices, node 22 done.
... Checking node list against existing devices, node 25 done.
... Checking node list against existing devices, node 26 done.
... Checking node list against existing devices, node 27 done.
... Checking node list against existing devices, node 29 done.
... Checking node list against existing devices, node 35 done.
... Checking node list against existing devices, node 36 done.
... Checking node list against existing devices, node 41 done.
Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1
Device synchronization does not need to create any new SECURE devices.
Device synchronization needs to create 1 Non-Secure device.
Z-Wave manufacturer information for node 36, ID: 96=60H (Everspring), Type: 4=4H, ID: 2=2H
Z-Wave manufacturer information for node 41, ID: 271=10FH (Fibaro), Type: 1281=501H, ID: 258=102H
Node: 41 Supports Class(es): MULTI_INSTANCE, ASSOCIATION_V2, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, CONFIGURATION_V2, VERSION_V2
Node: 41 Controls Class(es): SCENE_ACTIVATION, SENSOR_MULTILEVEL, SENSOR_ALARM
All associations for node 41 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2.
Alarm Sensor Node 41 Supports 7 Alarm Types: 8 9 17 24 32 34 42
Root Node Device Z-Wave Node 41 Z-Wave Interface Fibaro On/Off Sensor Node 41 was created for node 41 on network 014D0C98
Z-Wave: Adding association for Z-Wave device Z-Wave Node 41 Z-Wave Interface Fibaro On/Off Sensor Node 41 (Node 41, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer
Z-Wave: Adding association for Z-Wave device Z-Wave Node 41 Z-Wave Interface Fibaro On/Off Sensor Node 41 (Node 41, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer
Finished with Z-Wave device synchronization.
Posted: Mon Dec 09, 2013 1:40 pm
by martinisoft
Mark,
Dank je wel voor de update. Ik wil jou bevindingen weer gaan delen op het Homeseer Board.
Zou je nog even willen dubbelchecken of alle associatie informatie correct wordt weergegeven voor de Zwave.me devices?
Dit omdat Bart aangeeft dat dit nog een issue is icm. Fibaro en ook een issue zou kunnen zijn met Zwave.me
wederom dank..
Martijn.
Posted: Mon Dec 09, 2013 3:16 pm
by strongetje
Martijn,
heb hier een switch met FW1.6.
deze zou volgens de pepper site 3 groups moeten hebben.
kan hier echter alleen group 1 en 3 selecteren.
als ik echter bij "information about node" kijk, dan staat er bij "Associations group" (3)=1,3
de dimmer met FW1.6 en de switch et FW1.8 hebben wel 3 groups.
bij het installeren van de switch met FW1.8, worden er 3 nodes gevonden.
root,switch en iets van child (deze laatste heb ik verwijderd).
hoop dat je hier verder mee kunt
mvg,
Mark
Posted: Tue Dec 10, 2013 8:10 pm
by strongetje
vandaag de rfxcom(trail) en x10 geinstalleerd.
gebruik normaal de PMIX35 als interface, maar deze werkt (nog) niet in HS3
dus de CM11 maar opgezocht en deze word meteen herkend.
probleem met de CM11 is dat als via HS3 de dimmer bediend word, dat deze eerst naar 100% gaat en dan pas naar het gewenste level.
ik kan ook geen knop maken op mijn Android Tablet die een x10 schakelaar on/off toggled, moet hiervoor 2 knoppen maken (een voor on en een voor off)
hoop dus dat de PMIX35 ondersteund gaat worden.
op de RFXcom alleen nog maar 3 cresta temperatuur sensoren geinstalleerd.
via HSTouch designer even een touch scherm gemaakt op mijn android Tablet, en dit werkt ook naar behoren.
heb nog een vraagje:
heb nu de Zwave stick via de raspberry met ser2net draaien.
is het mogelijk om ook de X10 interface via dezelfde Raspberry te laten lopen ?
kan dit via een USB hub(met eigen voeding), of kan ik hiervoor de tweede usb poort op de raspberry gebruiken ?.
bvd voor de info
mvg,
Mark
Posted: Tue Dec 10, 2013 10:42 pm
by raymonvdm
Als de CM11 een usb interface is dan zou dit moeten werken. Prik hem in de Pi en kijk met DMESG welke compoort hij heeft gekregen (/dev/ttyXXX) deze kun je daarna als extra regel toevoegen aan de ser2net config file (op een andere poort b.v 3002)
p.s. Mocht de Pi vreemd gaan doen, dan heb je een probleem met de voeding en zul je een USB hub moeten gebruiken.
Ik heb zelf deze omdat hij een 5v 3A adapter heeft
http://www.bol.com/nl/p/d-link-7-port-h ... 4005771908
Posted: Tue Dec 10, 2013 10:51 pm
by bartbakels
raymond,
heb je ook de root device van de binary sensor verwijdert uit hs3 toen je de rescan deed?
MVG
Bart
Posted: Tue Dec 10, 2013 10:57 pm
by raymonvdm
Yes i did
Posted: Tue Dec 10, 2013 10:58 pm
by strongetje
hallo Raymon,
heb bij de CM11 een usb kabel en een compoort kabel.
ga het van de week eens proberen met de CM11, maar het moet met de PMIX35 ook lukken dan.
zou mooi zijn als het werkt, want heb niet zo'n grote meterkast.
de zwave stick had ik eerst tegen het deurtje van de meterkast hangen, wat af en toe problemen gaf.
deze ligt nu in de woonkamer boven op de kast, en ligt zo centraal in het huis.
als de PMIX35 ondersteund gaat worden door HS3, kan deze ook uit de meterkast.
P.S. heb bij de PI een 1A voeding
mvg,
Mark
Posted: Tue Dec 10, 2013 11:07 pm
by raymonvdm
strongetje wrote:hallo Raymon,
mvg,
Mark
Ik heb bij de Pi ook een 1A voeding maar er is niet 1A beschikbaar op de usb poorten. Als het stabiel werkt is het goed, krijg je vreemde dingen (vastlopen enz) dan kun je eens denken over een USB Hub
Posted: Mon Dec 16, 2013 5:51 pm
by strongetje
Raymon,
ben nog niet bezig geweest met de cm11 i.s.w. met de raspberry.
heb mijn shuttle pc opnieuw geïnstalleerd, en HS3 natuurlijk ook.
maar heb gekeken bij de cm11 plugin.
hier kan ik alleen een compoort selecteren, dus geen ethernet device !
hoe moet ik HS3 vertellen dat de cm11 op het netwerk zit ?.
mvg,
Mark
Posted: Mon Dec 16, 2013 6:17 pm
by raymonvdm
Er zijn drivers die een virtuele compoort aan kunnen maken die verwijzen naar de ip:poort adres
Dit is een module waarbij je zo`n compoort driver kan installeren
http://www.eztcp.com/en/products/ezl-70a.php
Posted: Mon Dec 16, 2013 6:22 pm
by Willem4ever
Hi Strongetje, ik denk dat je op zoek bent naar een virtuele com driver, ik gebruik daarvoor een commercieel product dat bijzonder flexibel is. Hier (
http://www.virtual-serial-port.org) kan je een trial downloaden en kijken of het werkt.
Posted: Tue Dec 17, 2013 6:02 pm
by strongetje
hallo Raymon en Willem,
zojuist even het progje gedownload.
maar snap er weinig van !(heb nachtdienst, daar kan het dus ook aan liggen
progje maakt virtuele compoorten aan, maar kan nergens werwijzen naar het ip adres van de Raspberry.
wat ik begrijp, moet je er een stukje hardware bij kopen omdat je een MAC adres en een KEY moet invullen.
wat ik wil is dat de zwave en de x10 controller(momenteel de CM11) via de raspberry te laten gaan.
de zwave stick werkt al via de raspberry (met dank aan Raymon).
wil dus in de tweede usb poort van de raspberry de X10 interface pluggen, en zodoende deze via de raspberry laten werken.
ga anders proberen de rfxtrx433 usb via de raspberry te laten gaan, bij deze kan ik wel een IP adres invullen.
mvg,
Mark
Posted: Tue Dec 17, 2013 6:35 pm
by Willem4ever
Misschien de verkeerde software, ooit eens geïnstalleerd en niet meer naar omgekeken het is deze
http://www.eltima.com/products/serial-over-ethernet/, daar zit een een configuratie tool bij die je in staat stelt om een virtuele com port aan een ip address te koppelen.
