Overgang van HS2 naar HS3
florisi
Post by florisi »
Ik heb nu Homeseer2 met apart aangegeschaft HSTouch server en ios client.
Als ik nu overga op HS3, kan ik dan de HStouch licentie overzetten naar HS3?
Om nou ook nog een keer HStouch opnieuw aan te moeten schaffen wordt me iets te gortig.
Gr. Floris
strongetje
Re: Overgang van HS2 naar HS3
Post by strongetje »
hallo,
weet hierop iemand het antwoord ?.
is nu 50% korting bij homeseer, kan dus voor +/- 46 euro upgraden naar HS3
maar wil wel zeker weten dat de plugins blijven werken.
zie bv bij de rfxcom een aparte plugin voor HS3
dus moet ik alle plugins opnieuw kopen, of werken de HS2 plugins ook op HS3
bvd voor de info
mvg,
MArk
vanisher
Post by vanisher »
Plugin's voor HS2 werken niet onder HS3
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Let op: Sommige plug-ins hebben een upgrade prijs waarbij je oude license key ingevoerd moet worden. Doe je dat niet dan wordt het volle pond berekend.
strongetje
hallo,
dus ik moet de hstouch server en de ios en android plugin opnieuw aanschaffen ?.
gebruik verder alleen de rfxcom plugin, en die prijs gaat nog wel.
maar om weer 200 euro voor de plugins van hstouch te betalen zie ik toch niet zitten
als dat zo is blijf ik maar bij HS2
@b_weijenberg, waar kan ik de upgrade prijzen vinden ?
bvd voor de info
mvg,
Mark
vanisher
Post by vanisher »
Upgrade $29.95 - New $39.95
b_weijenberg
hier vind je de mogelijkheid om de licentie op te geven bij de bestelling:
http://store.homeseer.com/store/RFXCOM- ... P1651.aspx
Ik neem aan dat dit ook zo werkt bij andere plug-ins.
strongetje
hallo b_weijenberg,
bedankt voor de info.
die prijs valt nog mee.
maar zie op de plugin pagina voor HS3 geen hstouch plugin, of hebben ze nog geen hstouch plugin voor HS3 ?.
dus mijn vraag is of de hstouch plugin inclusief de ios en android plugin die ik nu gebruik in HS2, ook werken op HS3
mvg,
Mark
strongetje
hallo,
zoals ik kan zien bij de plugin pagina van homeseer, werkt HSTouch server op HS2 en HS3
Save 50% on HSTouch Interface Software!
includes HSTouch Server Plug-in (all versions)
HSTouch works with HomeSeer control software to provide remote home control with any Apple or Android smart phone or tablet.
Use HSTouch Designer to create your interface and then deploy it to your smart phone or tablet with just your internet or WiFi connection.
HSTouch Server is standard with HS2PRO and HS3PRO. *For HS2 or HS3. **HS2 Only
HSTouch Server Plug-in* $99.97 (reg. $199.95)
HSTouch Unlimited Upgrade* $49.97 (reg $99.95)
HSTouch Apple Plug-in** $19.97 (reg. $39.95)
HSTouch Android Plug-in** $19.97 (reg. $39.95)
heb nog een vraagje.
als ik nu de upgrade doe naar HS3, kan ik dan HS2 gewoon blijven gebruiken ?.
bvd voor de info
mvg,
Mark
Rutger
Post by Rutger »
Ik ben niet zo'n fan van een bestaande versie upgraden naar een nieuwe. Hetzelfde issue bij mn besturingssysteem (ik denkt trauma's van vroeger). Ik installeer liever een volledige versie.
Zijn er tegenwoordig nog nadelen van zo'n dergelijke upgrade, in dit geval heb ik 't over Homeseer natuurlijk?
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Behalve Bert, die heel aardig een update prijs voor RFXCOM HS3 heeft gemaakt, zijn de meeste plugins gewoon weer volle mep. Bovendien blijven de prijzen flink voor plugins als je kijkt naar de al jaren dalende tendens voor software.
HS3 komt met een HStouch lite versie en omdat ik de Pro versies heb weet ik het niet helemaal zeker maar de licentie ID is wel identiek bij zowel HS2 als HS3 HStouch server. Vermoedelijk gewoon mee te nemen.
HS2 licentie mag na een upgrade nog gewoon blijven draaien. Dat weet ik wel zeker. Hou er rekening mee dat HS3 nog verre van af is. Zwave issues en niet werkende X10 om maar een paar basis issues te noemen. Fixen van bugs gaat erg traag dus ik zelf schat ergens midden volgend jaar volledig over te gaan. (draait nu naast elkaar)
Akatar
Post by Akatar »
Rutger wrote:Ik ben niet zo'n fan van een bestaande versie upgraden naar een nieuwe. Hetzelfde issue bij mn besturingssysteem (ik denkt trauma's van vroeger). Ik installeer liever een volledige versie.
de zogenaamde upgrade is een volledige versie
er wordt een hs3 naast je hs2 geinstalleerd, het heet upgrade omdat de prijs lager is en je een hs2 licentie moet hebben
labtec
Post by labtec »
Dus bij het draaien van de HS3 upgrade blijft de HS2 versie volledig functioneel? is het dan ook zo dat beide versies van dezelfde hardware gebruik kunnen maken zoals de RFXcom LAN versie en de AEON Z-wave USB stick? ik begrijp dat de X10 interface nog niet werkt?
Akatar
Post by Akatar »
zover ik weet wel.
is mogelijk maar niet tegelijk.
er is meestal maar 1 connectie mogelijk naar com poorten etc
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Je Kunt zeker niet gebruik maken van de zelfde interfaces. Die poorten zijn gewoon in gebruik. Ik heb zelf een aantal zaken dubbel aangeschaft maar in het beging gewoon Hs2 gestopt. Device in Hs3 opgezet en getest. Als ik uitgespeelde was Hs3 uit en Hs2 aan.
Sinds de update van gisteren werkt mijn zwave weer beter maar X10 Xanura nog niet. Ander x10 interfaces heb ik niet maar zou het graag horen als er wel werkende versie zijn
