greenwave 6 voudige stekkerdoos
ik heb via marktplaats een greenwave 6 voudige stekkerdoos gekocht, daar had ik er al een paar van, prima zwave stekkerdozen
zoals het zo vaak gaat is ook deze een tijdje in de kast beland, tot gisteren, even testen met de nieuwe homeseer znet zwave.
aangemeld, alle 6 uitgezet... en tijdje later stonden ze alle 6 weer aan, nogmaals alles uitgezet, en tijdje later alles weer aan
was als enige module aangemeld dus geen andere zwave devices of events etc.
dacht eerst ligt vast aan die nieuwe homeseer zwave znet
maargoed ik heb ook nog fibaro homecenters in gebruik, dus daarop aangemeld, en..... hetzelfde, allemaal na een tijdje weer aan.
iemand enig idee voor het een overpriced normale stekkerdoos gaat worden?
Re: greenwave 6 voudige stekkerdoos
Bij mij gaat het goed. Misschien een firmware versie die ouder/anders is? Als je dat evt kan bekijken, kan ik evt zien of ik gelijke firmware heb. Dan kunnen we dat misschien vergelijken?
groeten,
goed idee,
de versie die zelf weer aangaat:
4.21 na enige tijd gaan alle 6 aan
de andere stekkerdozen die ik heb:
4.20 werkt goed
4.20 werkt goed
4.21 1 vd 6 schakelt niet. rest werkt goed
4.20 werkt goed
4.20 werkt goed
4.20 werkt goed
4.20 werkt goed
I also own six port version where outlet 6 is not switching. I thought this was a hardware issue but since i found this post it could also be a firmware issue
I don't have the all outlets are on after some time issue and i`m running HS3 (Z-Wave 3.0.1.25)
p.s. I think it is nice for other forum visitors to translate the topic to english?
Firmware: 421
I bought one recently (firmware 4.28) and I do not have any issues. I guess it is not possible to update the firmware?
i guess not,
i did try to reset the module, now wait and see
I think it is possible using a greenwave controller or nuon system. Just like fibaro devices using the hc2
hc2 does not update the devices (yet)
hs3 also updates the devices if there is a correct hex file, this moment i did a reset on the greenwave 6 and... it looks promising
https://domotiga.nl/projects/domotiga/w ... _PowerNode
EDIT: that was it, the greenwave is now working as expected
Yesterday i tested my outlet number six and it seems to be switching again. I did not change a thing on the powerbar so it seems so be z-wave version related in HS3
I've got a 4.21 and it works fine on the latest version of the HS3 zwave plugin
groeten,
Please specify your "latest" version of the Z-Wave plugin so we can verifyPhaeton wrote:I've got a 4.21 and it works fine on the latest version of the HS3 zwave plugin
I use 3.0.1.25
Verstuurd vanaf mijn XT1562 met Tapatalk
groeten,
Akatar wrote:hc2 does not update the devices (yet)
NOT: it worked for a couple of hours, now all sockets turn ON after a couple of minutes
by the way (voor mijn beeldvorming
How can you update the firmware of the stekkerdoos?
you need the file that contains the update
