Toon geeft spontaan geen verbruik meer door
Phoolie
Post by Phoolie »
Sinds gisteravond krijg ik ineens geen gas & electra verbruik meer door, alleen het actuele verbruik staat op 180 watt, maar daar blijft deze ook continu op staan, dus dat lijkt ook niet te kloppen. Als ik in het menu kijk, dan zie ik dat de metermodule wel gewoon 5 sterretjes heeft.
Ik heb de Toon al gereboot en er voor de zekerheid ook even een app afgehaald, om zeker te zijn dat het geen schijfruimte/memory probleem was.
Helaas heeft dit niet geholpen. Iemand een idee wat ik nog meer kan proberen?
Re: Toon geeft spontaan geen verbruik meer door
Post by TheHogNL »
meteradapter al eens gereset?
Phoolie
Post by Phoolie »
TheHogNL wrote:meteradapter al eens gereset?
Dat is hem even van de stroom afhalen toch? Dat heb ik gedaan.
Phoolie
Post by Phoolie »
Heb het gevonden. De Toon herstarten hielp niet. Hem even van de stroom halen en weer opstarten, was de oplossing.
michel30
Post by michel30 »
Hallo,
Ik heb dat de laatste tijden ( om de twee weken ) ook gehad dan mijn xxx watt veel bijna 0 aangaf dat deed ik de stekker uit de meterkast halen 30 seconden wachten en het werkte weer.
Het gekken is dat het iedere keer rond de twee weken was.
De laatste maand heb ik gelukkig geen last meer van gehad, maar het bleef vreemd.
Even in de gaten houden, misschien ergens een bug...
