Update melding TSC
Update melding TSC
Hallo,
Sinds een week krijg ik herhaaldelijk de notificatie dat er een update klaar staat die ik kan updaten via het TSC menu.
Echter als ik druk op "check for updates" gebeurd er niks.
Heb momenteel versie 5.33.9 terwijl de store updates wel goed werken, hoe kan ik dit oplossen?
__________________
- Administrator
Re: Update melding TSC
Er is op dit moment geen nieuwer update beschikbaar.
Is het een firmware update of een TSC-update?
Die laatste kan je uitvoeren via “Check for updates” en dan de Toon na een paar minuten herstarten en zou het weg moeten zijn.
Al een reboot geprobeerd? Kijk anders even in /var/log/tscphoenixb wrote:Hallo,
Vreemde is wanneer ik de update button indruk blijft de melding voor ca. Een dag weg.
Dus durf nu niet te zeggen of het de firmware of TSC-update is.
Desalniettemin heb ik hem voor de zekerheid ook gereboot, mocht hij morgen terug komen zal ik de log bekijken.
Bedankt voor de tip!
__________________
Tussenstand, toch weer een melding (zie foto) zal morgen de logfile uitlezen.
__________________
Kijk ook even in dezelfde log nadat je op check update heb gedrukt
Hallo,TheHogNL wrote:Kijk ook even in dezelfde log nadat je op check update heb gedrukt
Hier de log files na reboot en na het drukken op de update knop, hij lijkt wel aan te geven dat er een update beschikbaar is maar deze niet te kunnen downloaden.
Starting TSC support script (version 2.20)
Running 5.33.9 on a qb2
Allowing SSH in firewall rules INPUT table
Checking for updates
Base resource file update available!
EBL resource file update available!
Na indrukken button
Command received: tscupdate
Updating resource files!
Could not download new resources.rcc file for this version!
__________________
Ja dat is je probleem.
Wat zegt de toon als je dit uitvoert?
/usr/bin/wget http://qutility.nl/resourcefiles/resour ... 5.33.9.zip -O /tmp/test.zip -T 5 -t 2
Ik krijg de volgende melding :TheHogNL wrote:Ja dat is je probleem.
eneco-001:~# /usr/bin/wget http://qutility.nl/resourcefiles/resources-qb2
-5.33.9.zip -O /tmp/test.zip -T 5 -t 2
--2020-11-22 22:16:16-- http://qutility.nl/resourcefiles/resour ... 5.33.9.zip
Resolving qutility.nl... failed: Connection timed out.
wget: unable to resolve host address `qutility.nl'
Vreemde is als ik lokaal vanuit het zelfde netwerk op een ander device het bestand wil downloaden dat dit wel werkt.
__________________
Wat staat er in /etc/resolv.conf op de toon?phoenixb wrote:Ik krijg de volgende melding :TheHogNL wrote:Ja dat is je probleem.
cat /etc/resolv.conf
Vrees hier het zelfde probleem.
Stond nog een (oude pinhole) nameserver tussen die al een tijdje niet in gebruikt is.
Heb deze er tussenuit gehaald waardoor de melding nu weg is.
Bedankt voor de ondersteuning!
__________________
Dan wordt dat nog via DHCP in je router als informatie toevoegd. Heb je hem daar nu ook uit gehaald?phoenixb wrote:Vrees hier het zelfde probleem.
