HULP gevraagd :Zonnepanelen API testers (closed)
zie hier het resultaat van de testen:
viewtopic.php?f=99&t=13043
ALLE DAAR VERMELDE OMVORMERS ZIJN GETEST.
Heb je een ander merk of problemen, laat het dan even weten.
Re: HULP gevraagd :Zonnepanelen API testers
Ik heb hier een zeversolar draaien die wellicht ook gekoppeld kan worden daar hij gebruik maakt van een eenvoudig te benaderen interne cgi pagina.
Mvg,
Mvg,
__________________
Super! Zou je mij de output kunnen geven van http:/<inverter_ip_address>/home.cgi ? Als het een pagina is dan graag de broncode van de pagina. Mag ook via pm. Alvast bedanktphoenixb wrote:Hi,
Mvg,
Pm is onderwegoepi-loepi wrote:Super! Zou je mij de output kunnen geven van http:/<inverter_ip_address>/home.cgi ? Als het een pagina is dan graag de broncode van de pagina. Mag ook via pm. Alvast bedanktphoenixb wrote:Hi,
Mvg,
__________________
Ik heb Enphase micro omvormers + gateway, zou je die ook kunnen toevoegen?
De pagina http://envoy.local/production.json bij mij toont volgende:
mvrgr Edwin
{"production":[{"type":"inverters","activeCount":12,"readingTime":1609052062,"wNow":0,"whLifetime":3627802}],"storage":[{"type":"acb","activeCount":0,"readingTime":0,"wNow":0,"whNow":0,"state":"idle"}]}
Hoi oepi-loepi,
Ik heb een Sofar Solar omvormer, als je die zou kunnen toevoegen zou dat fijn zijn!
groetjes
groetjes
Ja hoor, dat zal moeten lukken. Je gaat gewoon naar die lokale pagina zonder wachtwoord? Kun je ook een json sturen als de zon schijnt en wat uitleg geven over de getallen?edwin999 wrote:Ik heb Enphase micro omvormers + gateway, zou je die ook kunnen toevoegen?
De pagina http://envoy.local/production.json bij mij toont volgende:mvrgr EdwinCode: Select all
Deze output schijnt overigens wat anders te zijn : https://forum.pvoutput.org/t/integratio ... voy/3279/5
Groet,
Rob
gebruik je daarvoor de site http://solarmanpv.com/index_en.html ??msx4ever wrote:Hoi oepi-loepi,
groetjes
groet, Rob
Over Enphase:
-ik vermoed dat mijn output wat korter is dan op die forum.pvoutput pagina omdat ik geen grid/battery storage heb(?)
-lokale pagina is idd zonder wachtwoord
-output als zon klein beetje schijnt:
leganda:
activeCount = aantal aangesloten micro inverters (is niet echt zinvol om dit te tonen in de app denk ik)
readingTime = unixtimestamp of current production
wNow = current production (in W)
whLifetime = lifetime production (in Wh)
Als ik production.json pagina refresh zie ik dat de waardes eens per 5 minuten aangepast worden.
Er is overigens ook nog een pagina met cumulatieve waardes per dag/last 7 days op http://envoy.local/api/v1/production, de page source hiervan is
(ik had e.e.a. op https://thecomputerperson.wordpress.com ... -scraping/ gevonden)
{"production":[{"type":"inverters","activeCount":12,"readingTime":1609157942,"wNow":170,"whLifetime":3629412}],"storage":[{"type":"acb","activeCount":0,"readingTime":0,"wNow":0,"whNow":0,"state":"idle"}]}
<html><body><pre>
"wattHoursToday": 1375,
"wattHoursSevenDays": 7264,
"wattHoursLifetime": 3629412,
"wattsNow": 170
</pre></body></html>
Super, deze kan ik zonder problemen erin zetten.
Nee, ik heb lokaal een cron job draaien die het upload naar pvoutput. Het script wat ik ervoor gevonden heb en gebruik is hier te vinden: https://github.com/XtheOne/Inverter-Data-Loggeroepi-loepi wrote:gebruik je daarvoor de site http://solarmanpv.com/index_en.html ??msx4ever wrote:Hoi oepi-loepi,
groetjes
groet, Rob
Ik zie dat deze wrkt met websockets. Dit past helaas niet in de app die ik aan het maken ben op basis van webplugins op http polls. Je kan evt wel de webinterface van pvoutput gebruiken. Dit wordt een van de plugins namelijk.msx4ever wrote:Nee, ik heb lokaal een cron job draaien die het upload naar pvoutput. Het script wat ik ervoor gevonden heb en gebruik is hier te vinden: https://github.com/XtheOne/Inverter-Data-Loggeroepi-loepi wrote:gebruik je daarvoor de site http://solarmanpv.com/index_en.html ??msx4ever wrote:Hoi oepi-loepi,
groetjes
groet, Rob
De pvoutput plugin is voor mij helemaal prima. Die wil ik wel testenoepi-loepi wrote:
Wat is het resultaat van deze API? Hoef ik bij de installatie van mijn zonnepanelen over een paar maanden dan geen Qubino smart meter meer in mijn meterkast te plaatsen om de opbrengst van mijn panelen op Toon zichtbaar te maken?
Je kan de opbrengst die volgens jouw omvormer is gemeten op de Toon zien. Dat is wat anders dan wat ZonOpToon laat zien (dmv een qubino smart meter bijv., maar ook door een losse kwh meter met een oude analoge sensor of de solarbridge van oepi-loepi. ZonopToon meet ook die opbrengst (dus meet eigenlijk hetzelfde als je omvormer) maar gebruikt die gegevens anders. Hij houdt rekening mee met de levering en gebruik vanuit het net dmv de P1 slimme meter data. Hierdoor kan de Toon exact laten zien wat je realtime verbruikt aan zonnestroom in je huis en hoeveel er dan het net op gaat. Zonder ZonopToon staat je stroomverbruik op de Toon op 0 watt als de zon schijnt. Met ZonOpToon kan je dus nog steeds zien hoeveel stroom je alsnog verbruikt in je huis (ook al is het 'gratis').Arnout2000 wrote:Wat is het resultaat van deze API? Hoef ik bij de installatie van mijn zonnepanelen over een paar maanden dan geen Qubino smart meter meer in mijn meterkast te plaatsen om de opbrengst van mijn panelen op Toon zichtbaar te maken?
De qubino methode is hierbij overigens het meest nauwkeurig, gevolgd door de analoge optie met een losse kwh meter voor zonoptoon en als laatst de solarbridge oplossing (die laatste is afhankelijk van de resolutie van de meting en beschikbaarheid data in de api van de omvormer)
