Ketel module led b&c knipperen dan weer stabiel
Forum about Toon hardware, both versions 1 and 2 of Toon
Pieterraxis
Post by Pieterraxis »
Hoi,
De toon2 geeft boven in beeld aan storing voor ongeveer 30 seconde en dan verdwijnt dat bericht weer.
Bij de ketel module knipperen B&C oranje en als de melding op de toon komt komt blijven B&C constant oranje. Ik hoor de module ook klikken bij het veranderen van knipperen naar constant.
Als kabel tussen de ketelmodule en de ketel heb ik een stuk utp kabel met daarvuit 2 aders gebruikt.
De eerste dagen ging het goed en deed de verwarming het.
Tot dat de stekker van de meterkastmoduule er uit werd getrokken. Toen begon het geknipper en nu staat er constant een driehoekje bij de temperatuur.
De ketel is een nefit zonder opentherm module. De Toon stond op AAN/UIT.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Pieterraxis
Re: Ketel module led b&c knipperen dan weer stabiel
Nou was ie vanmorgen weer goed en heeft ie het de hele dag goed gedaan.
Straks kwam dezelfde melding weer en blijft ie weer pendelen hiermee
Daniel
Post by Daniel »
Zelfde gehad met mijn ketelmodule(Grote vierkante) , kreeg steeds melding in het scherm dat er geen verbinding was met cv ketel.
De deze heb ik vervangen en het probleem was bij mij weg.
Return to “Toon Hardware”
