Rooted toon 2 + Raspberry pi 5 Home assistant
If you don't know where to post, post here.
Ricardo026
Post by Ricardo026 »
Hi !
Ik heb een bijzonder probleem, mijn toon sensor toon_p1_power_use_low is gestopt met werken, althans gister gekoppeld en werkte volledig tot vanmorgen 07:00 precies daarna staat het huidig verbruik kwa watt op 0
Ik gebruik de toon climate module om dit te realiseren, Toon P1 Power Use Cnt High en Toon P1 Power Use Cnt Low blijven daar in tegen wel werken dus de connectie met toon is er nog gewoon.
Iemand een idee wat en waarom dit probleem kan optreden ?
oepi-loepi
Re: Rooted toon 2 + Raspberry pi 5 Home assistant
Post by oepi-loepi »
Logisch toch? Om 0700 zal bij jou het laag tarief (daltarief) gestopt zijn en is het hoge tarief (piektarief) ingegaan.
Return to “Toon miscellaneous”
