Hoe: Touchscreen toevoegen aan systeem?
Noel
Post by Noel »
Iemand hier die misschien eens kan uitleggen hoe je een touchscreen aan b.v. een Eee box / PC koppelt?
Een touch screen is niks meer dan een VGA scherm met een ingebouwde muis
Scherm sluit je aan via VGA
Muis gaat in de USB aansluiting.
Noel
Post by Noel »
Op die fiets.
Hoe ik het misschien wil maken is dat de touchscreen gelijk aan de Homeseer PC zit.
De plaats waar het touchscreen komt en waar de HS staat is ongeveer 8 meter.
Ik denk dat de USB dit net aan kan, maar gaat dit ook lukken met de VGA?
Pieterpaul
Post by Pieterpaul »
Er zijn VGA kabels die lang genoeg zijn. Worden vooral veel gebruikt voor projectoren enzo.
Esteban
Post by Esteban »
8 meter is geen probleem voor VGA. Officieel is max lengte voor USB volgens mij 5 meter, maar 8m zal misschien ook wel lukken. Je kunt ook in plaats van USB een RS232 scherm kopen. Serial cables kunnen zonder extra hulpstukken langere afstanden overbruggen.
Noel
Post by Noel »
re: max lengte voor USB volgens mij 5 meter
Ja dat is 5 meter, maar heb hier dingen op 10 meter USB, en dat werkt ook goed (tot nu)
Dan nog een vraag (voor nu).
Ik wil de touchscreen inbouwen in een muur (stukje uit de muur halen)
Zal dit geen warmte probleem geven voor het touchscreen?
usb is ook geen probleem
je kan kabels kopen met VGA en USB
http://www.2com.nl/0,42,USB-verlengkabel-10-meter.html
Ik neem aan dat je niet helemaal strak gaat inbouwen...
Gips wand is 8 cm dik..meeste schermen zijn 5-6 cm dik.
er zit vaak niks anders op dan een gat in de muur...achterkant is dus gewoon open.
Noel
Post by Noel »
De muur waar ik hem strak in wil bouwen is 8cm dik, en het is een muur die je van bijde kanten ziet.
achter open is dus geen optie :/
Als het scherm maa5 5 a 6 cm dik is moet het dus lukken.
Maar goed. Iedereen bedankt voor de info.
Ik ga zo maar eens online rond shoppen voor een touchscreen.
Tips zijn altijd welkom!
Ik ben bang dat het niet gaat werken zonder beschadiging aan de andere kant van de muur.
je moet ook 3 kabels kwijt. VGA, Power en USB
er is ook een mooie 12,1 "die maar 2,6 dik is extra voordeel 1 kabel ipv 3.
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... rms=origen
8" versie is 2,5 cm dik.
Ik heb zelf voor opbouw gekozen.
Volgende scherm ka ik in een kastdeur inbouwen.
Noel
Post by Noel »
Power, VGA en USB wil ik via een gleuf naar beneden door de vloer doen en dan de kruipruimte in.
Eenmaal in de kruipruimte kan ik elke kant op.
Als zo een scherm maar max 3cm dik is moet dit zeker lukken.
Noel
Post by Noel »
Ok.. Ik denk dat ik voor de "Touchscreen 8" 4:3 TFT LCD Monitor mit VGA AV Schwarz" ga
(http://stores.ebay.nl/vegashop-n-e-t)
Het is niet dat ik geen ruimte heb, maar dit model ziet er (voor mij) het mooiste uit.
Iemand hier die ervaring heeft met dit model?
Ik heb hem thuis draait goed.
Prijs is wel wat hoger dan de 10,4" versie
Je moet wel de ledlampjes dicht plakken.
Verbruik is zeer laag in standby minder dan 1 watt
Dickr43
Post by Dickr43 »
Die had ik ook op het oog. Ben beniewd naar ervaringen, ook hoe jullie het scherm eventueel hebben bevestigd.
Noel
Post by Noel »
Heb hem gekocht.
Nu even een Pool zoeken die mijn muur kan behandelen :-)
