Draadloze Badkamertelevisie
Eindelijk is hij er dan de draadloze en verplaatsbare Badkamertelevisie. Stel u voor, u ligt heerlijk in bad met een glas wijn en u geniet van een goede film of serie. Dit 15,4" scherm maakt het voor u mogelijk. De Tv is water- en stof bestendig en is special ontworpen voor gebruik op locaties waar u normaal geen TV zou kijken zoals badkamers, keuken, in de tuin of in het zwembad. Het dunne en lichte scherm (4,5Kg) kunt u overal mee naartoe nemen zonder gedoe met draden en aansluitingen. Hij heeft een ingebouwde batterij met een werkingsduur van 2,5 uur en zijn eigen zendstation dat u, als een normale TV, op uw apparatuur aansluit.
Het zendstation heeft de nieuwste draadloze technologie (802.11 a/b/g 2,4GHz/5GHz) zodat u willekeurig welk stukje multimedia kunt kijken binnen een straal van 30 meter van het zendstation.
Ideaal voor gebruik in de badkamer, maar ook naast het zwembad en andere locaties waar de draadloze TV word blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid, spatwater of zelfs regen. Wat een fantastische manier om een film te bekijken!
De draadloze Badkamertelevisie:
- Spatwaterdicht
- Draagbaar
- Met volle batterij 2 1/2 uur speeltijd.
Specificaties :
- Scherm : 15.4, 16:10 Breedbeeld A-klasse TV-scherm
- Helderheid : 400 cd/m
- Contrast ratio : 400:1
- Kijkhoek : 80/80 (Horizontaal, L/R), 70 / 70 (Verticaal, U/D)
- Resolutie : 1280 x 800 (pixels)
- Draadloos : IEEE 802.11a/g, 5 GHz, 2.4 GHz
- Batterij : Lithium-polymeer veilige batterij, tot 2.5 uur doorkijken
- Decodeerder : NEC MPEG2 Kaart DVD Kwaliteit
- Video verwerking : 3D video Beeldkaart
- Behuizing : vervormbestendig plastic, water-resistant (IP-65 klasse)
- Geluid : 3Wx2, Frequentie 400 ~ 20 KHz
- Afmetingen : 48 cm 26.5 cm 6.5 cm, 4.5 kg
http://www.1dayfly.nl/
Moderator: TANE
- Snelvuur
spatwater dicht, ik verwacht dat dat ding gewoon een keer het water in valt, en dat moet hij overleven.. beetje prijzig ook, digitenne geeft ook prima beeld met een usb kaartje en een eee laptopje.. (kost denk ik minder, en heb je meer plezier van) maar goed het is een spot ik weet
