Weet iemand op dit forum hoe in te kunnen loggen icm windows home server. want homeserver gebruikt poort 80 al. homeseer gebruikt nu poort 81, zou het hiermee te maken kunnen hebben?
Wie helpt mij aan een oplossing:)
Inloggen homeseer
Inloggen homeseer
Homeserver ben ik niet bekend mee.
Op een Windows Xp machine is poort 81 standaard geblokkeerd door Windows firewall.
Inloggen homeseer
Poort 81 openzetten in router en mogelijk firewall
Inloggen homeseer
Ik heb poort 81 openstaan in de router.
Windows firewall blokkeerd homeseer niet
Inloggen homeseer
Openstaan is niet voldoende; je moet de router ook vertellen waar het verkeer op die poort naar toe moet (je Home Server). Dus misschien moet je dat ergens separaat instellen in je router.
Inloggen homeseer
Ik heb het ip adres opgeven in de router
Het probleem is dat ik wel op mijn whs server kan inloggen die op poort 80 staat maar niet in homeseer die heeft poort 81 gekregen en staat ook los in de router.
Inloggen homeseer
kan je intern bij?
zo niet moet je op je firewall zoeken.
ik zou ook voor 8080 gaan ipv 81
op veel bedrijfsnetwerken is 8080 open 81 niet
Inloggen homeseer
Het wil mijn nog steeds niet lukken kom altijd op mijn windows home server terecht
Hij start wel op 8080 nu
Local IP address (subnet) is: 192.168.1.101 (255.255.255.0)
31-1-2009 11:10:49 Info Web Server started on port 8080
31-1-2009 11:10:49 Info UPNP Discovery started
Inloggen homeseer
ga je wel met de juiste poort nummer naar je server?
http://<ip>:8080
http://<ip>:8080
Inloggen homeseer
Het lijkt dat het gaat werken
Heb de firewall van de router uitgezet en van de whs server
en inderdaad met het juiste ipnummer :8080 kom ik er in.
nu nog even zoeken welke firewall de boel tegen houd
Mijn hartelijke dank voor de hulp
