Na installatie van RFXCOM plug-in: 11.0.0.6, in plaats van de ACRF plugin, werkt een event niet meer, die een ingestelde temperatuur van de sauna triggerd en wanneer deze waarde wordt bereikt, via speak de waarde noemt.
Met de ACRF plugin werkte dit feiloos, tot op een halve graad nauwkeurig.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Probleem na installatie RFXcom plugin
- b_weijenberg
Heb je de opmerking in chapter 5 gezien
http://www.rfxcom.com/documents/hspi_RFXCOM.pdf
Soms is iets simpel als je even de tijd neemt om iets te lezen, bedankt!
