Ziggo heeft in regio Utrecht problemen
Gevolg..geen telefoon zeer beperkt internet
Internet connectie verandert ook alsmaar van IP.
Heeft iemand een script die bij verandering van een WAN Ip nummer een e-mail kan sturen?
liefst ook gelijk mijn dns kan bijwerken bij nitroserve..
WAN IP update
- Snelvuur
WAN IP update
ik weet dat er zat tooltjes zijn die je dns naam het juiste ip er bij zetten als het verandert, misschien hebben die tooltjes ook een mail functie, is het kijken waard.
WAN IP update
Ik heb een deel oplossing gebouwd....simpeler dan ik dacht.
Met Doonetwork controller ik of internet verbinding actief is.
Als deze online komt..(na Down) trigger ik een event.
Event stuur een e-mail.
Wat ik nog niet doe:
Controleren of WAN Ip veranderd is.
Geen Update van DNS
Script
Geen Update van DNS
Script
Sub Main(Optional ByVal pParms As String = "")
dim ipaddress
dim time
time = timevalue(now)
ipaddress = hs.WANIP
hs.SendEmail("enver@xxxxx.nl", "enver@xxxxx.nl", "Homeseer Status "&time, "Ip adres van de server " +ipaddress)
End Sub
WAN IP update
Gewoon IPnr ergens opslaan en vergelijken.
WAN IP update
yep daar dacht ik dus ook aan..
Maar bouw is niet meer nodig...iemand is mij voor geweest..kreeg net een e-mial van Jon00
hij heeft een dergelijke script
Jon00 Thanks
Jon00 Thanks
WAN IP update
Zat er niet zo iets in de axis cameras ?
WAN IP update
yes thats right
WAN IP update
Inderdaad en nog beter optie
ik heb de Axis 241Q 24h online..
Twee verschillende optie om een e-mail te sturen
Via HTTP trigger op de Homeseer server of direct een e-mail
Thanks
Thanks
WAN IP update
Ik heb weer eens door de settings van de AXIS 241Q gekeken en inderdaad die heeft veel mogelijkheden op dat gebied.
Alleen jammer dat er geen XML output etc is op te vragen.
