Eindelijk ben ik dan van een appartementje naar een nieuw huis gegaan.
Mijn appartement was uit de jaren 30 en elektriciteit was niet 100%.
Nu in mijn nieuwe huis direct aan de slag gegaan met domotica.
Als eerste setup heb ik een tiental inbouwmodules en plugin stekkers aangesloten. Dit alles werkend icm met een CM15a, logitech harmony etcetc. Werkt allemaal naar behoren.
In de woonkamer ben ik bezig om een 19" touch screen lcd in de muur te bouwen waarop HStouch zal komen te draaien op een 24/7 server. Dit zal dan ook het hoofd bedieningspaneel worden (uiteindelijk)
Ik dien echter de software nog aan te schaffen. Nu is mijn vraag welke ik moet kiezen:
- 1 Homeseer PRO icm met HSTouch (upgrade) = $449.95 + $149.95
- 2 Homeseer 2 icm met HSTouch (upgrade) = $109.95 + $149.95
Het grote prijsverschil tussen PRO en de standaard 2 versie is mij niet helemaal duidelijk...
Welke versie
Welke versie
Julian,
Welkom op het forum.
Als je nog geen licentie hebt moet je toch helaas iets meer betalen dan de bedragen die je noemt. Dit zijn de upgrade prijzen
Pro versie is inclusief veel plugins
In de gewone versie moet je zelf een deel van de plugins kopen die je nodig hebt.
Bijna iedereen buiten USA koopt de gewone versie met wat extra plugins die je nodig hebt.
Prijs van Homeseer is $199,95
HSTouch kost nu nog $149,95
Welke versie
Een vriend van me heeft ooit alles aangeschaft.
Hij is echter naar het buitenland verhuisd en maakt geen gebruik meer van de spullen. Ik heb van hem vernomen dat hij de software 1.7 nog heeft. Ik heb vandaag dan ook de licentie codes + software van hem ontvangen.
Vergeten te vermeld, excuus. Upgrade versie is dus mogelijk. Optie lijkt me tevens gewoon legaal.
Ennuh.... ik lees me rot op dit top forum!
Welke versie
Weet niet of de licentie overdraagbaar is, maar in elk geval zal je moeten opschieten. Volgens mij gaan ze zeer binnenkort stoppen met onderhoud op 1.7. Daarmee vervalt dan ook het recht op een upgrade. Check het forum van Homeseer.
- b_weijenberg
Welke versie
If you've been putting off upgrading to HS2, NOW IS THE TIME to make your move! From now through Saturday (Feb 28), you can upgrade from HS1 (HomeSeer v1.7) to HS2 for just $109.95. That's $90 off the full HS2 price. After Saturday, special upgrade pricing will no longer be available.
http://store.homeseer.com/store/X-P104C5.aspx
HomeSeer HS2 represents a major upgrade from the previous release. The new version is written in .NET, runs as a service under Win Vista, XP & 2K, includes a great new distributed audio 'speaker app' and is optimized for faster home automation performance. Here are some of the great new features:
HomeSeer HS2 was developed in MS .NET
The .NET environment offers greatly improved reliability and promises better compatibility with the future!
Event and Script execution is now multi-threaded
This allows all events and scripts to run concurrently instead of sequentially (one at a time), improving performance significantly.
Voice Recognition and Text-to-Speech can now run as a distributed application on any computer. Here are some of the uses for this:
Personalize each computer to its user by storing different voice recognition speech profiles on each.
Use different Text-to-Speech (TTS) voices on each computer.
Use voice recognition and TTS announcements to control and monitor your HomeSeer PC from any computer in your house!
Create HomeSeer events that play WAV files or speak TTS announcements to specific computers in your house.
Supports concurrent voice recognition and TTS announcements on multiple computers.
Send text messages to any computer in the home from any other computer (in the home or via the internet)
Event triggers and conditions now support device value ranges
Especially useful for events and conditions based on temperature (ie "when the temperature is between 65 and 72, do this....")
Event actions can now be executed in a specific order, and multiple actions of the same type can exist in the same event
Example: Now, it's possible to have one event that speaks, turns on a light, and speaks again, all in that order!
All HomeSeer options may now be accessed via the Web Interface
With HS2, it's now possible to configure all options remotely!
Need more information?
Please feel free to visit our online software section for more information on HS2. Or for more personal attention, contact us now at this link: http://www.homeseer.com/company/contact_us.htm
Welke versie
Hmm inderdaad maar snel aanschaffen! Had nog niks gelezen over die afloop datum.
Nu alleen nog een manier verzinnen om boven ook een touchscreen te hangen (zonder extra pc). Heb al meerdere opties bedacht, maar denk dat met alle de touch functie vervalt:
- Vga over cat5 = alleen beeld
Voor de overige mogelijkheden: VNC ed is een extra pc nodig.
