Homeseer en PMIX35
- Starting Member
Homeseer en PMIX35
Voor homeseer gebruik als PC interface de PMIX35. Nu kan ik de anlyse software van de PMIX35 niet gebruiken.
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van een serial port splitter bijv de Serial-splitter van Eltima? Op deze wijze zou het mogelijk moeten zijn om zowel de modules aan te sturen en gelijk tijdig de metingen te kunnen zien.
Software: Apache, mySQL, PHP, ActiveHomePro Software
Hardware: X10 modules, Plugwise, CM15, PMIX35
Homeseer en PMIX35
Zover ik weet kan je de PMIX maar voor een applicatie tegelijk gebruiken. Dus voor HS of de PMIX analyse sw.
Als ik al wil zien wat er met m'n modules gebeurt sluit ik HS gewoon even af.
Homeseer en PMIX35
waag er eens een poging aan:
http://www.serialportsplitter.com/split ... 3godwk40pw
trial downloaden en proberen.
in principe zou het moeten werken
- Starting Member
Homeseer en PMIX35
Ik ga het vanavond 'even' uit proberen.
- Starting Member
Homeseer en PMIX35
Het werkt!! Alleen niet met de serialport splitter maar met de shared serial port software.
Wanneer er nu een x10-signaal wordt verstuurd wordt deze zowel gemeten met de PMIX35 software als ook geregistreerd met HS2. Als je de PMIX35 als interface gebruikt met HS kan je gelijktijdig de signalen meten en je netwerk continue analyzeren.
Homeseer en PMIX35
Werkt het versturen van signalen via de PMIX35 software ook?
Homeseer en PMIX35
Ik ben ook wel benieuwd of je tegelijkertijd met 2 applicaties kunt verzenden & ontvangen, kriskras alles door elkaar heen. Want dan moet het toch zo zijn dat er vanuit de software gezien dingen ontvangen worden waar niet om is gevraagd... en als dat nou ook goed gaat, dan is dit wel interessant.
- Starting Member
Homeseer en PMIX35
Heb versturen en ontvangen van de commando's werkt vanuit HS en met de sw van de PMIX prima. Het lijkt volledig transparant te werken.
Tot op heden nog geen problemen onder vonden. De meet resultaten van de PMIX worden realtime weggeschreven in het logboek van de PMIX en van HS.
Homeseer en PMIX35
nu nog de prijs..90 euro vind ik beste wel veel...
Ik heb mijn CTX35 nog gebruik deze voor Homeseer controle
PMIX35 gebruik ik voor analyse en programmeren.
Als product maar 10 euro zou kosten zou ik het wel doen.
Helemaal mooi zou het zijn als de info van de PMIX35 gelijk in Homeseer beschikbaar zou komen...en dat je ook gelijk de andere functies zou hebben
- Starting Member
Homeseer en PMIX35
Is er een verschil in functionaliteit tussen de CTX/PMIX en de CM15pro en dan met betrekking tot het gebruik in HS2. Hierbij even de meet mogelijkheden van de PMIX buiten beschowing gelaten?
Ik zou dan de CM15pro aan HS kunnen koppelen en PMIX gebruiken voor het meten en 90 euro uitsparen!
Daar ik nog maar net de eerste stappen heb gezet met HS weet ik nog niet of ik met de keuze van de CM15 tegen beperkingen oploop.
- RDNZL
Homeseer en PMIX35
Iemand een PMIX35 liggen die er even niets mee doet, zou wel support voor die extra functies in DomotiGa willen bouwen, of in ieder geval kijken of dat lukt, vind die 1 knops programmeer functie niet 1.2.3. terug in de protocol beschrijving.
Even lenen ofzo... vind de prijs te hoog om er 1 te kopen voor de paar devices die ik heb.
Wat is het goedkoopste adres voor de PMIX35?
Groet,
Ron.
Groet,
Ron.
Homeseer en PMIX35
Ron,
je mag hem van mij lenen maar dan moet je hem wel komen halen in Almere.
Homeseer en PMIX35
Peter, Chak,
ik heb hier een freeware Virtual Serial Port Emulator gevonden:
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Het lijkt dezelfde funktionaliteit te bieden als de shared serial port software. Misschien kunnen jullie het hiermee eens proberen (ik kom er de komende dagen zelf niet toe dit te testen).
** Maurice **
** Maurice **
- Starting Member
Homeseer en PMIX35
Maurice,
Zal het vanavond gelijk testen. Het lijkt inderdaad dezelfde functionaliteit te hebben.
Die 90euro kunnen we wel weer ergens anders in ons hobby project stoppen.
Peter
Peter
Homeseer en PMIX35
Testen jullie ook op een asus eebox?
gr Ruud
gr Ruud
