In de 'input devices' van RFXCOM is de Oregon Scientific THC138 temperatuur sensor als onderstaand opgenomen:
NAME CODE SENSOR TYPE DEVICE
Temp sensor 138 \2 THR128/138 Temperature Sensor TEMP1[513]T
SFX CAL DIV CH HIGH WARN HIGH ALARM
C 0 1 1 23 26
Nu wil ik een event maken wat als aktie een X10 device (bv airco) inschakeld en uitschakeld met als grens 23 graden Celsius.
Inschakelen gaat goed via de event:
NAME:
Airco inschakelen
TRIGGER
Device: Temp sensor 138
Value is: Greater Then
Value: 23
ACTION
Device command: Slaapkamer 1 Airco On
Deze event werkt prima!
Maar nu wil ik bij een temperatuur onder de 20 graden de airco uitschakelen.
NAME:
Airco uitschakelen
TRIGGER
Value is: Less Then
Value: 20
ACTION
Device command: Slaapkamer 1 Airco Off
De laatste event geeft geen enkele reaktie op het toestel.
Dus alleen het 'Greater Then' werkt, en 'Less Then' niet.
Wat is hiervoor de oplossing, om een device bij temp= x1 in te schakelen en temp= x2 uit te schakelen?
Oregon Scientific THC138, temperatuur event
- Starting Member
- b_weijenberg
zie hfdstk 5 en 12.7.1
http://www.rfxcom.com/documents/hspi_RFXCOM.pdf
