rolluiken
Moderator: TANE
rolluiken
Oke, deze keer heb ik GOED gezocht, en kon geen andere topics hierover vinden.
Wie gebruiken er hier elektrische rolluiken voor zijn deuren/ramen?
Ik heb hierover wat rondgesurft op het internet. Nou is een rolluik kopen/bestellen geen punt, alleen meer het bedienen er van. Er zijn draadloze versies. Deze rolluiken zijn relatief geen eens duurder dan de bedrade rolluiken. Het punt alleen is, dat de draadloze rolluiken alleen dicht/open gaan met een gecodeerd signaal (afstandbediening). Wat natuurlijk ook wel logisch is, want anders zou het rolluik zomaar dicht/open kunnen gaan omdat je buurman... etc..
Daarom is waarschijnlijk zo'n draadloze versie niet toepasbaar.. Terwijl ik toch erg graag zou willen dat Homeseer de rolluiken zou bedienen. Een bedrade versie ligt dan wat meer voor de hand, maar ja.. Hoe deze te bedienen?
Hoe zou een ervaren domotica user dit aanpakken?
rolluiken
of een swm1p of sw10 van Marmitek.
rolluiken
via een Xanura module zoiets bedienen zie ik niet zitten. Want dan moet ik ook weer een transmitter hebben. En deze heb ik niet voor Xanura. Natuurlijk had ik nog niet gedacht aan X10.. Domme vraag waarschijnlijk: maar komt het wel is voor dat een schakelaar een X10 signaal krijgt, terwijl deze nog nooit verzonden is? .. Dus niet dat het rolluik zomaar omhoog/omlaag kan gaan...
rolluiken
Oke, bedankt dat wist ik niet. Ik had eerst in gedachte om 2 kaku lampenschakelaars om te bouwen. Maar de sun-500 van kaku is inderdaad een duidelijk betere omlossing. Maar ik ben alleen bang dat zo'n schakelaar (sun-500) vals signaal krijgt, en opeens de rolluiken naar beneden gooit. Tenslotte gaat heeeeel af en toe mijn lampen in me woonkamer ook opeens uit (of aan) Maar goed, misschien als ik het op de code M15 of M16 zet dat de kans aardig uitgesloten is dat zo'n schakelaar vals signaal ontvangt..
- Jeroen Bartels
rolluiken
Nadeel van de SUN 500 (ik gebruik hem voor mijn zonnescherm) is dat deze nog de codewieltjes heeft en dus met iedere KAKU remote te bedienen is.
Hierdoor zijn er dus maar 256 codes.
Als je 2 A-serie lampenschakelaars gebruikt heb je iig een beter codesysteem.
rolluiken
Ja precies.. Ik zat ook nog aan iets anders te denken. Ik weet dat Conrad iets verkoopt als een computergestuurd relais interface.. Waar je dus iets mee kan aansturen (aan/uit) met de computer.. Misschien kan ik via Homeseer zoiets laten schakelen.. Het is allemaal bedraad, dus stuk veilger.
rolluiken
kan een ippower dan geen oplossing geven? ( schijnbaar niet de enige die dat dacht )
sun500 draait hier ook, en naar tevredenheid (op een beamerscherm). Nog nooit in 1,5 jaar is hij spontaan naar beneden gegaan... de beamer helaas wel
rolluiken
Technisch zou het wel kunnen om via IPPower aan te sturen.
Nadeel is wel dat je een IPPower in de buurt van je scherm nodig hebt...en dat is een berg kabels.
Een ZAIX ziet er toch iets mooier uit of een SW10
ik heb nog 4 X SW10 te koop.
rolluiken
Zoiets is bij mij ook zekers niet ontgaan. Maar ik heb genoeg brandmelders. Het is dus ook een kleine moeite om Homeseer zo in te stellen dat als er een brandmelder afgaat, en er is een rolluik naar beneden om deze dan open te gooien.
