Macro vraagje
Wima
Macro vraagje
Post by Wima »
Ik wil een event maken waarin alle verlichting in een bepaalde ruimte uit wordt geschakeld. Nu heb ik een event gemaakt waarin ik aangeef ieder device "off" te schakelen, in mijn geval 6 licht punten.
Ik heb een virtueel device aangemaakt (P10). Als ik P10 "ON" zet wil ik de event starten zodat alle verlichting uit gaat. Het lukt me niet.... Welke trigger moet ik voor deze event gebruiken ? Als ik trigger type "reveived X10" gebruik met device code "P10" gebeurt er niets. Misschien is het zo simpel dat ik het niet zie. Iemand een idee.
Wil
Even the genious ask questions.
johnz
Macro vraagje
Post by johnz »
Met trigger type "Device Status Change", (device name), Changed to On, zou 'ie het volgens mij moeten doen.
Macro vraagje
Received X10 moet je alleen als trigger gebruiken indien je daadwerkelijk P10 is On op je powerline of via RF verstuurd. Het lijkt erop dat je dit niet doet en dat je op een andere manier P10 op On zet, zoals via de web interface. Dit betekent dat je inderdaad Device Status Change als trigger moet gebruiken.
Wima
Macro vraagje
Post by Wima »
Dat was de oplossing "device status change".
Bedankt heren,
Wil
