Heb net een Oregon weegschaal gekocht. Ontvangst in RFXCOM plugin van HS prima. Een paar vraagjes:
-Er komen 3 devices, waarom? (ik denk om op basis van de gewichts instellingen in de rfxcom.ini een gewicht aan een device toe te kennen? Hoe?)
-Ik zie geen data in de database verschijnen. Moet ik dit ergens instellen?
-Wat betekenen de 'ACT0 ACT1 etc' in de RFXCOM .ini file?
Alvast bedankt!
DJ
Oregon weegschaal - geen data in database?
- b_weijenberg
zie het document RFXCOM_Charts.pdf in de HS Docs\RFXCOM directory.
welke type heb je gekocht?
OK DJ zal ik je even op weg helpen als je geen zin hebt in de handleiding
Ga naar RFXcharts -> config -> RFXsettings en zet in de weight scale sectie, de personen die op de weegschaal gaan stappen. Je moet daarbij de bandbreedte van het gewicht aangeven en dat mag niet overlappen.
Niet elke weging wordt opgeslagen, het moet passen bij een persoon. Daarna zie je de waarden ook vast terug in je DB.
UPDATE: (met hulp van Bert om mijn roestige geheugen op te frissen) vergeet niet ook het script RFXweight te draaien, getriggered door je weegschaal.
Kortom die handleiding is zo gek nog niet.
Ik heb de Oregon BWR102 besteld.
-Database writes werken nu met RFXWeight.vb. Had deze niet in de Charts handleiding verwacht
Vragen:
-In de RFXCOM ini file, wat zou er moeten staan in de 'ACT1/2/3/4' items en waarvoor dienen deze?
GEVONDEN: ActX=0 geen chart visible ActX=1 Chart visible
-Klopt het dat je niet 4 HS devices krijgt voor de personen die in de RFXCOM.ini staan?
Is dit wel mogelijk?
-Waarom zie ik 3 Oregon weight devices en welke data zou ik hierin kunnen verwachten?
Weight Monitor [0]
Weight Monitor [2]
Weight Monitor [5]
Vragen:
Weight Monitor [0]
Weight Monitor [2]
Weight Monitor [5]
- b_weijenberg
DJ, stel deze vragen maar hier: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=128902
Dit betreft RFXCharts. Ik neem aan dat Paul eea straks in de handleiding van RFXCHART V2 volledig beschrijft.
Je kunt 4 devices aanmaken voor elk persoon 1
Gebruik hievoor het script wat bert heeft gemaakt
zie,
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... rms=bwr102
Ik heb dit al een tijdje ingebruik en werkt perfect
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
zie,
ed
Ed, thanks voor de pointer naar Bert's updated script.. Dit werkt nu uitstekend.
Bert:
Weight Monitor [0]
Weight Monitor [2]
Weight Monitor [5]
(of is dit ook een charts vraag?)
Thanks
DJ
Bert:
Weight Monitor [0]
Weight Monitor [2]
Weight Monitor [5]
Thanks
DJ
- b_weijenberg
Die devices komen in de lijst als er een noise pakket ontvangen wordt dat toevallg aan de criteria voldoet van een BWR. Er zit te weinig controle mogelijkheid in die packets ingebakken. Geef maar Clr Heard en je zult zien dat na verloop van tijd er weer Weight devices staan.
Die berichten kan je dus negeren.
