RFXmeter aanmelden
Bastiaan
RFXmeter aanmelden
Post by Bastiaan »
Ik kreeg vandaag mijn tweede RFXmeter unit binnen en meteen aangesloten aan mijn nieuwe Elektra opnemer.
Rode LED knippert lekker, groene ook. Even in RFXreciever gekeken naar het adres en of er een signaal binnen kwam. Lijkt allemaal te kloppen. Nu krijg ik hem alleen niet zichtbaar in de RFXcom plugin. Hij draait al een uurtje of twee en ik kan hem nog steeds niet toevoegen.
Is er een truukje of een dubbelcheck of ben in gewoon weer eens iets belangrijks vergeten? (ondanks het doorlezen van zowel RFXmeter docu als ook de plugin Docu).
Beide Units staan op verschillende adressen. Als ik debug aan zet krijg ik keurig mijn eerste RFXmeter in de log maar volgens mij niet mijn tweede. Beetje lastig te vinden tussen die enorme hoeveelheid regels die er voorbijkomen van de Oregon sensors etc.
b_weijenberg
RFXmeter aanmelden
Post by b_weijenberg »
Kan je een opname, gemaakt met RFreceiver, posten van de RFXMeter packets?
Bastiaan
RFXmeter aanmelden
Post by Bastiaan »
Vanochtend even weer fris van start gegaan, alles uit behalve de nieuwe RFXmeter. Tot mijn verbazing kwam er helemaal geen signaal meer. (Groene lampje gaf wel aan te zenden).
Na een aantal restarts in de config mode uit eindelijk een reaktie en kwamen de data ook weer binnen. Alles klopte (dubbel check op adres gedaan).
Daarna was het ook geen probleem meer in in HS om de boel te configureren. Het lijkt dus even een hickup geweest te zijn na een restart.
