Situatie:
Zwembad met afstandsbediening en drukknoppen in het poolhouse 40 meter van het huis (in bereik van Wifi) om het roldek te openen.
Probleem:
Afstandsbediening is te flaky en onstabiel om iedere keer het zwembad te openen.
En ben te lui om iedere keer naar het poolhouse te lopen om het roldek te openen.
Wil graag;
schakelaar installeren tussen de knoppen (open - dicht) op het wifi netwerk om het roldek te openen via de de computer of iphones (via webclient of java based programma (zelf te schrijven)
Maar hoe die ik de schakelaar aan de knoppen? en welke heb ik nodig etc?
of alternatieven?
Probleem - Nieuw in domotica
Moderator: TANE
- Fantic
Klinkt echt als een IPpower klusje, hiermee kun je eventueel meerdere knoppen van de afstandsbediening via een IP adres (geintegreerde webinterface etc) heeft helaas geen wifi erop zitten, maar er zijn ook alternatieven als een IP to serial device (welke wel met Wifi te vinden zijn) en dan een serial device wat uitgangen kan schakelen. Deze kun je dan zoals Chak hier een paar foto's heeft staan op het forum met een gemodificeerde keyfob, waarmee je dan de boel bediend.
Regards, Maarten.
Regards, Maarten.
