events die niet triggeren
Alexander
Post by Alexander »
Heren,
Onderstaand probleem gebeurd wisselvallig en ik weet ook even niet of het nu aan RFXCOM api ligt of aan homeseer.
Bestudeer onderstaand gedeelte van de homeseer log (debug level 1 voor RFXCOM):
9-6-2009 9:29:50 ~!~RFXCOM~!~(processX10) cmd received:B3 On
9-6-2009 9:29:50 ~!~RFXCOM~!~(RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F08F7
9-6-2009 9:29:51 ~!~RFXCOM~!~(RecRxChar) receiver #1 duplicate packet ignored: 20708F08F7
B3 is mijn MS13 in de toilet. Er gebeurd niets, dus wat doe ik 5 seconden later:
9-6-2009 9:29:56 ~!~X10 Received~!~A8 (Plafond Toilet Verlichting)  A On
Handmatig de xanura SAIX geactiveerd met de schakelaar.
Even later druk ik handmatig de schakelaar weer in.
9-6-2009 9:30:46 ~!~X10 Received~!~A8 (Plafond Toilet Verlichting)  A Off
Zo'n minuut later geeft de bewegingsensor een Off commando door, waarop de event om de verlichting uit te doen wordt getriggerd (licht is al uit, maar daar gaat het nu even niet om).
9-6-2009 9:31:45 ~!~RFXCOM~!~(processX10) cmd received:B3 Off
9-6-2009 9:31:45 ~!~RFXCOM~!~(RecRxChar) receiver #1 packet: 20708F28D7
9-6-2009 9:31:45 ~!~Info~!~Event Trigger "Afwezigheid gedetecteerd in het toilet"
9-6-2009 9:31:45 ~!~Info~!~Event Trigger "Verlichting toilet uit"
9-6-2009 9:31:45 ~!~Info~!~Device: Plafond Toilet Verlichting (A8) OFF
Ik kan er met mijn pet niet bij dat B3 On (helemaal bovenaan) het event niet triggert.
mijn events:
Aanwezigheid gedetecteerd in het toilet
- Device Toilet Bewegingsensor is set to *ON*
- Device: Plafond Toilet Verlichting has been OFF for at least 1 minutes
- WHEN Everyday
- Run Event:  Verlichting toilet aan
- Manual with Conditions
- Device: Plafond Toilet Verlichting is OFF
- WHEN Everyday
- Device Command:  Plafond Toilet Verlichting On
- Device: Plafond Toilet Verlichting is ON
- WHEN Everyday
- Device Command:  Plafond Toilet Verlichting Off
- Device Toilet Bewegingsensor is set to *OFF*
- WHEN Everyday
- Run Event:  Verlichting toilet uit
Devices:
Code:B3
Type:MS13A (Hawkeye II)
Location2:Plafond
Code:A8
Type:Xanura SAIX12
Iemand die er wel erbij kunt?
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
welke versie HS en plug-in?
Alexander
Post by Alexander »
Dank je bert voor de reply.
HS: 2.3.0.19
plugin: 13.0.0.11
de releases in de officiele updater van HS
b_weijenberg
Dat zou goed moeten werken.
B3 is een HS X10 device en daar heeft de RFXCOM plug-in geen bemoeienis mee anders dan dat het signaal ontvangen wordt en dat komt binnen volgens het log.
Waarom al die condities in de Events? Is het een idee om die simpeler te maken?
- WHEN Everyday
- WHEN Everyday
- Device Command: pause-a8 On
- WHEN Everyday
- Device Command: pause-a8 Off
- WHEN Everyday
Alexander
Post by Alexander »
Die conditie van die minuut moet ik nu wel hebben, anders gaat de verlichting aan, zodra je handmatig de schakelaar indrukt om het licht uit te doen. De bewegingsensor geeft namelijk gewoon weer een On, aangezien ie nog beweging ziet bij het verlaten van de ruimte. Ik zou die minuut eruit kunnen laten als ik een deursensor heb ofzo, maar die heb ik niet.
Die andere conditie heb ik er in staan, zodat de devices/events niet gestart worden als de device zelf al op die status staat. En de virtuele device pause-a8 heb ik al uit de events gehaald, omdat de status hetzelfde is als de status van het licht, onzinnig dus.
b_weijenberg
Maak er dan Changed to On van:
- Device Toilet Bewegingsensor is changed to *ON*
- WHEN Everyday
Alexander
Post by Alexander »
HS versie is overigens 2.3.0.35 (http://domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2348) Vreemd dat de updater de laatste stable laat zien als installed version.
Die changed to On is onderdaad ook een oplossing. Ik had er toen alleen niet voor gekozen omdat ik de uit events triggerde na een interval als er geen ON's meer waren geweest. De changed to On zou dan niet goed zijn om te gebruiken, aangezien ie maar 1 maal triggert. Vandaar de Set to ON.
Maar dit geeft nog niet aan waarom de eerste B3 on niet een event triggerde.
